> Проблемы при составлении монтажки в p-dac 2004, Исчезновение монтажных отверстий под пайку проводов, разъемов...
abbat
сообщение Nov 28 2006, 08:45
Пользователь №: 22 838
При составлении монтажной схемы в p-cad 2002 включаю слои board,topassy,topsilk и включаю слой top и сразу его выключаю при этом остаются все переходные и контактные отверстия, а дорожек и контактных площадок соответственно нет, так было в 2002 в 2004 проделываю туже операцию, но все переходные и контактные отверстия соответственно исчезают (походу исправили глюк) и я не могу оформить монтажную схему которая пойдет в доментацию, потому что не понятно куда паять например разъем у которого есть ключ. Монтажку потом я копирую (ctr+c) и в Word.
Ответов (1 - 3)
igor5312
сообщение Nov 28 2006, 11:28
Пользователь №: 22 113
У вас два выхода:
1. Создавать изначально элементы со слоем Assy, который предназначен для создания сброчных чертежей.
2. На время создания монтажного чертежа, изменить цвет линий, полигонов, via (кроме pad) для слоя TOP (BOTTOM) на цвет фона. Для печати на принтер, тот же подход.
Жизнь кажется прекрасной, пока не попадается схема на 2000 компонентов и 1500 цепей :(:(:(:(
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 28 2006, 12:18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
На сколько я понял, габариты компонентов на слое Assy у вас уже отрисованы.
Тогда вам осталось только сделать видимыми на слое Assy нужные площадки. Делается это в два шага:
1) Options / Pad Style / View Complex, добавляем PadDefinition для слоев TopAssy и BottomAssy.
Повторяем первый пункт для всех необходимых стилей площадок.
2) File/Print/Setup Print Jobs для нужной настройки печати добавляем галочки Pads и Pad/Via Holes.
Все.
ЗЫ Не забывайте нажимать Modify.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
abbat
сообщение Nov 28 2006, 13:40
Все ваши советы мне помогли большое спасибо. Я просто пользовался глюком в 2002 и это плохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
