> Synchronous Serial Port (SSP) в режиме SPI, не работает на MCB2103(Keil)
mihask
сообщение Nov 28 2006, 09:30
Группа: Validating
Пользователь №: 11 905
Нет даже клоков с выхода SCK1. Может кто подскажет где ошибка ?
Или на MCB2103 неможно воспользоваться SPI1 ?
Программа:
#define SPIF (1<<4)
#define SPSR SSPSR
#define SPDR SSPDR
Инициализация:
void init_spi_SPI1(void)
SSPCR1 =0x0;
SetModeSpi_8bit_SPI1();
/* Configure Pin Connect Block */
PINSEL0 |=0x20000000;//PINSEL0.29=1 PINSEL0.28=0 -SCK1 (SSP1)
PINSEL1 |=0x140; // PINSEL1.7=0 PINSEL1.6=1 - MISO1 (SPI1)
//PINSEL1.9=0 PINSEL1.8=1 - MOSI1 (SPI1)
/* Set pclk to same as cclk */
//VPBDIV=0x1;
/* Set to highest speed for SPI at 60 MHz- > 1.85 MHz */
//PCLK / (CPSDVSR * [SCR+1])
SSPCPSR = 0x8;//CPSDVSR
/* Device selected as master,enabled */
SSPCR1 |= 0x2;
Вот процедура записи:
void WriteSpi_SPI1(unsigned DataSpi,unsigned Pin_SelectDevice)
/* Write data out */
SPDR=DataSpi;
/* Wait for transfer to be completed */
while(!(SPSR & SPIF)){}
DataSpi=SPDR;
Ответов (1 - 7)
mihask
сообщение Nov 30 2006, 06:44
Группа: Validating
mihask
сообщение Nov 30 2006, 07:11
Группа: Validating
Тем кто работал с SPI1 (т.е. SSP) на оценочной плате для процессора LPC2103 - MCB2103.
Получилось ли запустить этот интерфейс в работу?
Alex03
сообщение Nov 30 2006, 10:53
Пользователь №: 12 034
Вот это что?
И где в SSPSR бит SPIF?
ТАкое впечатление что Вы пытаетесь с SSP работать как со SPI, а они разные, притом сильно, и SSP нифига не совместим по регистрам/битам со SPI.
mihask
сообщение Dec 5 2006, 06:39
Группа: Validating
Вот это что?
Это вот что:
void SetModeSpi_8bit_SPI1(void)
SSPCR1 =0x0; //Disable SPI
SSPCR0 |= (SSPCR0 & (~0xF)) | 0x7; //Установить восьмибитный режим
SSPCR1 |=0x2; //Enable SPI
вот где- #define SPIF (1<<4) -Это бит BSY из Status Register SSPSR
Нет я вроде все правильно работаю с SSP, просто я названия некоторых регистров и битов переопределил подогнав их названия под стандартный SPI.
//Вот программа с дополнительными комментариями:
#define SPIF (1<<4)   //-Это бит BSY из Status Register (SSPSR)
#define SPSR SSPSR
#define SPDR SSPDR
void SetModeSpi_8bit_SPI1(void) //Установка восьмибитного режима
//Инициализация:
SSPCR1 =0x0;
PINSEL0 |=0x20000000;   //PINSEL0.29=1 PINSEL0.28=0 -SCK1 (SSP1)
//VPBDIV=0x1;
SSPCPSR = 0x8;             //  PCLK / (CPSDVSR * [SCR+1])      SCR=0
SSPCR1 |= 0x2;
//Вот процедура записи:
SPDR=DataSpi;
DataSpi=SPDR;
Сообщение отредактировал mihask - Dec 5 2006, 07:34
aaarrr
сообщение Dec 5 2006, 07:14
Пользователь №: 1 448
Офф, но форматирование лучше исправить - в глазах рябит.
Alex03
сообщение Dec 5 2006, 07:28
Подозреваю что хотели написать так
SSPCR0 = (SSPCR0 & (~0xF)) | 0x7; //Установить восьмибитный режим
ИМХО SSPCR0 не плохо было-бы весь явно проинициализировать, а не только младшие 4 бита.
У Вас это while(!(SPSR & SSPSR_BSY)){}, т.е. пока не занят впустую вертимся, видимо наоборот хотели?
mihask забыл [ / code ] в конце.
Пользуйся всегда "Предварительным просмотром" перд отправкой
zltigo
сообщение Dec 5 2006, 11:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ошибка номер "раз" при портировании SPI на SSP:
Бит SSE в регистре SSPCR1 - глобальная выборка.
Без него естесвенно будет глухо, как в танке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
