> Частичное выравнивание длин в ExpeditionPCB 2005
Torero
сообщение Nov 29 2006, 15:35
Пользователь №: 1 646
При трассировке DDR памяти столкнулся со следующей ситуацией:
Цепи идут от плис к микросхеме памяти, а затем на подтягивающие резисторы, длины всех трасс от плис до памяти должны быть выровнены, длины трасс от памяти до резисторов не имеют значения.
Если проложить цепь только от плис до памяти, и при этом не выкладывать на плату подтягивающий резистор, то цепи выравниваются по длине нормально. Но перед выравниванием есть необходимость хотя бы частично проложить трассы в направлении резисторов, но при этом трассы перестают выравниваться по длине.
Как сделать так что бы трассы выравнивались только на требуемом участке, и при этом не учитывалась длина проводников идущих до резисторов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
