> Как сделать лазерный координатный тунель-конус ?
kamedi_clab
сообщение Nov 30 2006, 21:17
Пользователь №: 21 004
Нужно сделать лазером в пространстве конус с отклонением от оси примерно на 5 градусов. Датчик приемник лазера находящийся в этом конусе должен определять координаты своего отклонения от оси. Это для навигации робота.
в ПТУР Корнэт фотоприемник просто определяет в каком и 4 квадрантов он находится. Т.е. круглое сечение конуса имеет разную модуляцию лазера в квадрантах которая получается механически.
Как это делается я не пойму. Хоть и американский патент смотрел, но там чертежи большие и подробные но как работает не понятно. Там диски с прозрачным и не прозрачным рисунком как то хитро двужуться модулируя лазер.
Как можно электрически модулировать лазер ? или нельзя ?
я думал сделать шаговый привод вращающий излучатель вокруг оси конуса и излучатель качается между шагами на от - 5 в +5 градусов, а на следующем шаге от +5 к - 5.
При этом сделать ШИМ модуляцию лазера - например период ШИМ показывает угол - т.е. на каком шаге стоит ШД а величина ШИМ показывает градусы отклонения от оси.
marazm
сообщение Dec 1 2006, 13:14
Пользователь №: 14 920
Лазеры разные есть. Полупроводниковые ИМХО можно. Газовые непрерывного действия ИМХО нет.
Может действительно, диск с прозрачными/не прозначиными частями? К примеру на диске сделать этими частями посылку в соответствии с обычным UART (rs 232) и все. На приемнике - просто фотодиод и на вход контроллера.
kamedi_clab
сообщение Dec 1 2006, 15:50
в патенте рисунки на дисках простые и самое главное как то хитро сделано что после фотоприемника преобразования простейшие на раасыпной логике выдают команду куда двигаться чтоб приблизится к оси.
но как лазер отклоняется от оси ? ведь прозрачный непрозрачный это лишь его прерывание.
патент я поишу, он у меня распечатан.
вот это патент - http://freepatentsonline.com/5427328.html
что-то не найду как я там скачал PDF с полным патентом.
но в низу есть формулы простых расчетов.
kamedi_clab
сообщение Dec 1 2006, 16:05
теперь там бесплатная регистрация нужна. вот ПДФ скачал и выложил: http://slil.ru/23499743
что рисовать на двух дисках ясно. не могу понять как они должны кататься в корпусе (36) на рисунке 4.
kamedi_clab
сообщение Dec 1 2006, 16:21
дак понятно что на диске что угодно можнонарисовать.
вопрос что с этим диском делать ? как лазерный конус получить ? и чтоб в сечении этого конуса можно было координаты разобрать.
marazm
сообщение Dec 1 2006, 18:55
Механически вестимо Ну, к примеру:
Лазер светит через зеркало "XY" после зеркала XY находится диск, где на краю закодированно к примеру 255 а в центре - 0. Тоесть XY разворачивает луч по горизонтали и одноврменно кодирует его положение. Другой луч разворачивает его по вертикали. (уже после того как он закодирован). Тоесть позицию по горизонтали определяем по коду. А чтобы можно было опеределить где луч - с лева или с права, ставим поляризатор - вертикальная поляризация - луч вверху. Горизонтальная - внизу.
kamedi_clab
сообщение Dec 1 2006, 19:16
Как зеркало сделает из луча конус ?
я понял что на рисунке у вас красные линии вправо это границы конуса и они имеют код 0 и 255.
Поляризацию плохо использовать так как приемник тогда должен правильно быть расположен а не как попало.
может на диске сделать код от 0 до 15 и добавить еще один диск с движением кодовых полос перпендикулярно полосам первого диска.
я все же не пойму как из луча практически не расходящегося получить конус ?
kamedi_clab
сообщение Dec 1 2006, 19:30
похоже в качестве зеркала можно использовать маленький шарик и тогда даже мало расходящийся луч лазера превратится в раскрывающийся конус.
Надо поискать временные параметры модуляции лазера от DVD резака.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 1 2006, 19:39
Пользователь №: 22 905
Это я, старый ник, как-то глюканул непонятно.
Двумя зеркалами. Они синии. Одно разворачивает лучь по горизонтали, другое по вертикали.
Нет. Это отклонение луча по горизонтали. Другое зеркало (вид с верху), которое направляет луч на нас, отклоняет его по вертикали.
Можно еще как-то кодировать. Нужно передать только один бит фактически - мы сверху или снизу. Остальное можно определить из кода.
Не понял.
Двумя зеркалами. угол одного это sin(f) угол другого это cos(f).
sin(f) мы получаем из кода на диске. Чтобы найти f нужен только знать знак.
А кодировать как?
kamedi_clab
сообщение Dec 1 2006, 20:05
значит я вас сосем не правильнопонял.
я думал вы предлагаете из луча сделать конус - т.е. любое сечение это примерно равномерно освещенное пятно но чем дальше от источника тем большего диаметра.
и в начале этого конуса стоит вращающийся диск с полосами равной ширины например. теперь сечения будут освещены не равномерно а градиентно.
вы предлагаете два подвижных зеркала ?
тогда луч отсается узким лучом но зачем диск и поляризатор когда можно электричесик промодулировать лазер.
Похоже лазер от DVD резака допускает очень быструю модуляцию. Гдеб ДШ почитать.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 1 2006, 20:50
Драсте. А координаты как передавать?
Нет. Одно зеркало отклоняет по горизонтали.
Второе по вертикали. Между первым и вторым диск для модуляции.
Да.
Не все лазеры можно промодулировать электрически с достаточной скоростью.
Да. А CO2 лазер на 10 киловатт допускает очень медленную модуляцию.
Гдеб ДШ почитать.
http://solid-state-lasers.globalspec.com/S...sers?SrchItem=4
Ans
сообщение Jan 28 2007, 15:10
Пользователь №: 24 079
Хм, чтобы получить конус (а точнее нечто подобное), достаточно просто дать пучку распространяться в пространстве, он сам имеет дифракционную расходимость. В сечении по х и у будет гауссова функция. это раз - можно оценивать разность интенсивностей в двух или более точках сечения х и у, и из этого уже делать выводы.
Есть решение более сложное, но на мой субъективный взгляд более интересное - использовать акустооптические модуляторы (у буржуев иногда называются дефлекторами) с помощью пары подобных ячеек в пространстве можно хоть катрины развертывать)) Но схема управления к такому удовольствию будет достаточно сложной..(
Abakt
сообщение Jan 28 2007, 16:42
Пользователь №: 24 292
да конус можно получить просто зеркалом сферой. хоть шарих от подшипника.
вопрос больше о том как просто сделать МЕХАНИЧЕСКИЙ модулятор позволяющий:
1) фотоприемнику движущемуся перпендикулярно оси конуса определить в каком квадранте он находится
2) желательно и удаление от оси конуса.
3) и угол с некоторой точностью
4) координату в сечении луча.
т.е. хотя бы 1 реализовать.
kamedi_clab
сообщение Nov 13 2007, 13:15
Нет идей ?
ttron
сообщение Nov 13 2007, 14:08
Сообщение #15
Пользователь №: 5 634
Цитата(kamedi_clab @ Nov 13 2007, 16:15) *
Нет идей ?
Может я не все понял, но нельзя ли просто светить лазером на вращающееся зеркало, при этом последнее расположить не перпендикулярно оси вращения, а под небольшим углом. Отраженный луч будет чертить конусообразную поверхность...
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.02446 секунд с 7
