2 страниц V   1 2 >
> Перестройка частоты кварцевого генератора
shasik
сообщение Nov 30 2006, 21:22
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Ситуация: есть микросхема, которая требует кварц определенной частоты. Схема подключения стандартная: кварц и два конденсатора на землю. Но кварца нужной частоты нет и не предвидется. Зато есть кварц ненужной частоты. Вопрос: как сместить его частоту примерно на +2%. В умной книге написано, что перестройки частоты в схеме генаратора на одном инверторе можно добиться изменением емкости подключенной к ноге XOUT. Правда реальной схемы генератора тоже нет - черный ящик. Да и самой микрухи пока нет, чтобы проверить в живую, т.е. пока рассматривается возможность использования.
Проблема одна - удастся ли подстроить частоту или все таки проще закать пару тысяч кварцев, скажем, у Murata и сделать кого-то еще богаче?
Заранее, большой сенькс.
Duplex
сообщение Nov 30 2006, 22:20
Пользователь №: 19 152
Ну кварцы всяко можно перестраивать по частоте.
Но вот на 2% не всякий кварц позволит перестроить.
Обычно допустимо 5-10 кГц для кварца в несколько мегагерц.
Проще запустить микросхему от внешнего генератора - или сделать достаточно стабильный генератор на качественной катушке. smile.gif
DS
сообщение Nov 30 2006, 22:37
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Максимально, на сколько можно перестроить частоту кварца - 0.2 - 0.4 %. И то, если правильный кварц. На 2% изменить нельзя.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Stanislav
сообщение Nov 30 2006, 22:42
Пользователь №: 4 987
У кварца есть две характерные частоты - последовательного и параллельного резонанса (строго говоря, таких пар частот несколько, но гармоники рассматривать не будем). Область рабочих частот кварца лежит где-то между ними, и, таким образом, диапазон перестройки теоретически ограничивается значениями этих частот. На практике, он в раза в 1,5-2 меньше.
Попробуйте определить эти частоты (на первой, более низкой, кварц имеет минимальный импеданс, на второй - максимальный).
Перестраивать рабочую частоту генератора с кварцем лучше всего с помощью колебательного LC контура путём изменения его ёмкости или индуктивности.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
DS
сообщение Nov 30 2006, 22:50
Это называется емкостное соотношение - его обратная величина дает перестройку. Для кварца на чатоты 5 - 15 Мгц с плоскими гранями оно примерно равно 500. Говорят, есть кварцы с соотношением 250. Я видел с чуть меньше 350.
На другие частоты перестройка еще хуже.
Stanislav
сообщение Nov 30 2006, 23:18
Простите, а что подразумевается под ёмкостным отношением?
Диапазон перестройки зависит и от конструктивного исполнения; так, для кварца в стеклянном корпусе он больше, чем для кварца в металлическом корпусе.
DS
сообщение Nov 30 2006, 23:58
Это отношение физической емкости к эквивалентной. У кварца в стеклянном балоне физическая емкость меньше, соотвественно больше и перестройка. Все правильно. Еще сильнее зависит от формы резонатора.
shasik
сообщение Dec 1 2006, 00:36
А если использовать керамический резонатор? У него диапазон перестройки больше?
Stanislav
сообщение Dec 1 2006, 01:33
Это понятно. Но диапазон перестройки будет определяться не величиной, обратной этому отношению, а вот таким выражением:
Fпс/Fпр = sqrt(Cэ/(Cэ+Cф)),
где Fпр, Fпс - параллельная и последовательная частоты резонанса кварца; Cэ, Cф - эквивалентная и физическая его ёмкости соответственно.
Иными словами, при отношении емкостей, например, 500, поимеем Fпс/Fпр = 0,999, а при 250 - 0,998 , что составит лишь 0,1 и 0,2 % перестройки...
ЗЫ. Для относительного диапазона перестройки получаем:
(Fпр-Fпс)/Fпр = 1 - sqrt(Cэ/(Cф+Cэ)).
При Cф>>Cэ,
(Fпр-Fпс)/Fпс ~= Сэ/(2*Сф).
Stanislav
сообщение Dec 1 2006, 01:53
Что, у Вас ещё и керамический резонатор на ненужную частоту имеется? smile.gif
Керамические перестраиваются именно на единицы процентов, но стабильность частоты и "чистота" спектра на них получаются на порядки ниже, чем на кварцах.
Massi
сообщение Dec 1 2006, 10:20
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
выдам военную тайну...
http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-3078.html
Motobaza.kiev.ua
shasik
сообщение Dec 2 2006, 04:06
Вы предлагаете в техпроцесс изготовления устройства ввести пункт " Покраска, йодирование и прочие издевательства над кварцем до необходимой частоты". Ай, спасибо! В армии инициатива наказуема (по своему горькому опыту знаю). Для начала возьмем маленькую партию в 1000 шт. и посадим Вас за выполнение данной операции. Удачи Вам! Я думая после первых нескольких штук сами прибежите с просьбой изготовить необходимые кварцы под заказ, если уж схемно не удается перестроить.
Ну, а все-таки, керамический резонатор - точность настройки хуже ==> больший диапазон перестройки частоты. Только вопрос как? Небольшое уточнение - необходимая стабильность частоты +/-0,5%.
Stanislav
сообщение Dec 2 2006, 05:56
Простите, но, мне кажется, не стоит спорить с теми, кто пытается дать Вам советы. Если способ неприемлем - скажите об этом как-нибудь проще.
...Ну, а все-таки, керамический резонатор - точность настройки хуже ==> больший диапазон перестройки частоты. Только вопрос как? Небольшое уточнение - необходимая стабильность частоты +/-0,5%.
Для решения задачи нужна её постановка. Постарайтесь определить условия работы резонатора: диапазон температур, напряжений питания, схему включения, и т.д., до полной ясности. Думаю, после этого, обсуждение будет более предметным.
muravei
сообщение Dec 2 2006, 10:38
Пользователь №: 7 591
А почему бы не заказать нужные кварцы.
_http://www.morion.com.ru/russian/crystals/index.html
slog
сообщение Dec 2 2006, 11:21
Сообщение #15
Пользователь №: 11 489
Можно взять гармониковый кварц и заколебать его на основной частоте, делается включением дросселя последовательно с кварцем. Выбор кварцев расширяется. Можно наоборот, низкочастотный кварц загенерить на 3-й гармонике. При этом пределы регулировки частоты возрастут. Мне кажется кварцы уже делают на все возможные частоты. Какая частота-то нужна?
В действительности всё не так, как на самом деле.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
