> Orkad Layout 10.5 и Creating a design without a netlist, глюк или особенность?
Old1
сообщение Dec 2 2006, 19:04
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Пытаюсь создать новый проект без нетлиста. При нажатии на кнопку New в оболочке Layout Plus, появляется окно AutuECO,и если в нем не указать нетлист, то создания пректа не происходит. В хелпе по поводу создания нового проекта написано:
In the Layout shell, choose New Design from the Tools menu...
Но я в меню Tools такой возможности не наблюдаю. Это глюк или так должно быть?
Новый проект без нетлиста пока создаю так: открываю шаблон default.max в папке \OrCAD\OrCAD_10.5\tools\layout_plus\data\ и сохраняю его под другим именем.
Еще один непонятный момент: Orcad и папка OrCAD_Data у меня установлены на диске С:/, ранее созданный проект лежит на диске D:/, при попытке открыть проект из оболочки Layout Plus, выскакивает сообщение: File:'D:\имя папки с проектом\'was not found. Хотя если открыть шаблон default.max, а потом из этого же окна открыть проект на диске D, то все нормально открывается...
Когда работал с Orcad 9.2 таких глюков вроде бы не наблюдал.
У кого-нибудь наблюдались подобные проблемы? Как их решали?
Ответов (1 - 5)
prototype
сообщение Dec 3 2006, 10:24
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Без нетлиста плат давно не делал, поэтому ничего не могу сказать, а по второму пункту - у меня такого нет. Правда я еще при инсталляции указал в качестве рабочей папки не OrCAD_Data, а Х:\Project - рабочую папку для всех проектов (не только Оркадовских smile.gif ) на другом диске.
Vinnetu
сообщение Dec 3 2006, 14:34
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Нету такого пункта, верно. Я открываю Library Manager и тут же его закрываю.
Никто не заставляет работать именно из OrCAD_Data. Это как папка "Мои документы" в Windows. Проект должен открываться из любого места. Если проект был перенесён, то Layout спросит о местонахождении нетлиста MNL. Надо будет указать, причём, запускать мастер AutoECO после этого не обязательно.
Old1
сообщение Dec 3 2006, 16:02
Из: Могилев
Спасибо ответившим.
Нашел в чем причина второй проблемы. Обратил внимание на то, что папка с проектом имеет русское имя, как только переименовал - все нормализовалось. Раньше этого не замечал потому, что с давних времен на автомате присваиваю все имена латинскими буквами, а тут приволок чужой проект (в папке с чужим именем) и на тебе...
Хотя странно это все: Orcad Capture русское имя папки с проектом воспринимал вполне нормально...
arttab
сообщение Dec 4 2006, 06:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
попробуйте создать проект с 1 компонентом, а в лайоуте его грохнуть, а max сохранить, Это будет пустая заготовка,
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Old1
сообщение Dec 4 2006, 10:51
Из: Могилев
Насколько я понял \OrCAD\OrCAD_10.5\tools\layout_plus\data\default.max, о котором я писал в первом посте и есть такая заготовка...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
