> скрипт Linkera
sergey sva
сообщение Jan 24 2009, 17:43
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Помогите разобраться с скриптами для linkera. Yagarto eclips at91sam7s256
После компиляции, создаются два объектных файла crt.o main.o сделал самый простейший скрипт,который должен
разместить секции text в ram и data в flash. После того как проходит компиляция компоновка, копирование получаю файл hex,
при попытки его загрузить с помощью h jtag выходит ошибка что память ухотит за пределы, пробовал адреса ставить 0ч0 и 0ч100000 такаже
проблема. Подозреваю что ошибка в скрипте.
CODE
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm") /* формат памяти. прямой порядок байт (Little-endian). */
OUTPUT_ARCH(arm) /* архитектура АРМ */
_vec_reset = 0x0;
_stack_end = 0x20FA00; /* конец стека (верх стека) */
ENTRY(_vec_reset) /* вектор сброса */
/* Память микроконтроллера AT91SAM7S256 */
MEMORY
flash (rx) : ORIGIN = 0x100000, LENGTH = 256K /* FLASH EPROM */
ram (rw) : ORIGIN = 0x200000, LENGTH = 64K /* static RAM area */
SECTIONS
.text : { *crt.o (.text) }>flash
. = ALIGN(4);
.data : { *crt.o (.data) }> ram
. = ALIGN(4);
.bss : { *(.bss) *(COMMON) }>ram
. = ALIGN(4);
- sergey sva   скрипт Linkera   Jan 24 2009, 17:43
- - Сергей Борщ   Цитата(sergey sva @ Jan 24 2009, 19:43) П...   Jan 24 2009, 19:23
- - sergey sva   фот файл map, не чего неправильного не вижу, конеч...   Jan 25 2009, 17:23
- - alx2   Цитата(sergey sva @ Jan 24 2009, 22:43) п...   Jan 25 2009, 18:19
- - sergey sva   ЦитатаПрямо так и выходит? Как это "память ух...   Jan 25 2009, 18:35
|- - alx2   Цитата(sergey sva @ Jan 25 2009, 23:35) О...   Jan 26 2009, 10:37
|- - Vitaliy_ARM   Как здесь разместить вектора перерывания по указан...   Jan 27 2009, 13:26
|- - alx2   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 27 2009, 18:26) ...   Jan 28 2009, 10:45
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(alx2 @ Jan 28 2009, 13:45) КодSECT...   Jan 28 2009, 15:04
|- - Vitaliy_ARM   Задам еще, наверное глупый вопрос. Может ли кто-ни...   Jan 29 2009, 10:52
|- - alx2   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 28 2009, 20:04) ...   Jan 29 2009, 14:03
- - sergey sva   Уже какой день разбираюсь, но все еще не могу полу...   Jan 30 2009, 17:16
|- - amw   Цитата(sergey sva @ Jan 30 2009, 19:16) У...   Jan 30 2009, 18:19
- - sergey sva   Помогло хотел попробовать запустить отладчик ...   Jan 30 2009, 19:23
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(sergey sva @ Jan 30 2009, 22:23) П...   Feb 2 2009, 08:28
- - sergey sva   Пробую запустить openocd , не запускается пишет ош...   Feb 2 2009, 21:21
|- - gotty   судя по всему Вы используете довольно свежую верси...   Feb 3 2009, 08:23
||- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 11:23) судя по...   Feb 3 2009, 13:52
||- - gotty   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 15:52) со...   Feb 3 2009, 14:02
||- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 17:02) Ответ с...   Feb 3 2009, 14:07
||- - gotty   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 16:07) я ...   Feb 3 2009, 14:21
||- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 17:21) Всё вер...   Feb 3 2009, 15:33
||- - gotty   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 17:33) Ус...   Feb 3 2009, 15:47
||- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 18:47) А чего ...   Feb 3 2009, 16:13
||- - sergey sva   ошибки были это сам не правильно запуска(повторно)...   Feb 3 2009, 19:36
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 22:36) од...   Feb 4 2009, 10:43
||- - amw   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 12:43) А...   Feb 4 2009, 12:13
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(amw @ Feb 4 2009, 15:13) Хм. Я тож...   Feb 4 2009, 12:54
||- - sergey sva   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 15:54) П...   Feb 4 2009, 13:26
|||- - Vitaliy_ARM   Цитата(sergey sva @ Feb 4 2009, 16:26) по...   Feb 4 2009, 13:36
||- - amw   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 14:54) П...   Feb 4 2009, 19:11
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(amw @ Feb 4 2009, 22:11) 0xe01fc04...   Feb 5 2009, 08:51
||- - Vitaliy_ARM   Заметил такую штуку. Когда использовал GDB сервер...   Feb 6 2009, 12:24
|- - alx2   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 02:21) Во...   Feb 3 2009, 13:03
- - sergey sva   Еще есть одна непонятная ситуация, может что подск...   Feb 3 2009, 20:38
|- - gotty   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 22:38) Ещ...   Feb 4 2009, 14:32
|- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 4 2009, 17:32) Возможн...   Feb 4 2009, 15:04
- - sergey sva   У меня обратная проблема,пока wigller подключен пр...   Feb 4 2009, 12:13
|- - alx2   Цитата(sergey sva @ Feb 4 2009, 17:13) но...   Feb 5 2009, 10:48
|- - sergey sva   Цитата(alx2 @ Feb 5 2009, 13:48) По повод...   Feb 5 2009, 17:52
|- - amw   Цитата(sergey sva @ Feb 5 2009, 19:52) По...   Feb 5 2009, 18:58
- - sergey sva   компиляция линкование и ассемблирование проходит б...   Feb 4 2009, 16:29
- - sergey sva   Спасибо теперь все работает. причина была : секци...   Feb 5 2009, 19:43
|- - amw   Цитата(sergey sva @ Feb 5 2009, 21:43) Сп...   Feb 5 2009, 19:48
- - _Pasha   Подскажите, уважаемые, как бороться с такой чепухо...   Apr 30 2009, 08:54
|- - amw   Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 11:54) Подск...   Apr 30 2009, 15:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 11:54) Пишу ...   Apr 30 2009, 20:33
- - _Pasha   Всем спасибо. Отключил -mshort-calls проблема ушл...   May 3 2009, 12:23
- - SysRq   Цитата(_Pasha @ May 3 2009, 16:23) Отключ...   May 3 2009, 13:20
- - Vitaliy_ARM   Можно ли как-нибудь создать один регион памяти из ...   Sep 7 2009, 13:04
- - Vitaliy_ARM   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 7 2009, 17:04) М...   Sep 10 2009, 10:52
- - Vitaliy_ARM   После длительной переписки со службой поддержки вы...   Sep 14 2009, 08:17
- - Сергей Борщ   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 14 2009, 11:17) ...   Sep 14 2009, 08:54
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2009, 12:54) ...   Sep 14 2009, 09:42
|- - Vitaliy_ARM   После разговора со службой поддержики. И после тог...   Sep 15 2009, 11:16
- - alx2   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 14 2009, 13:17) ...   Sep 17 2009, 13:14
- - Vitaliy_ARM   Цитата(alx2 @ Sep 17 2009, 17:14) Наверно...   Sep 21 2009, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
