2 страниц V   1 2 >
> Расчет биполярного транзистора в режиме линейного усиления, Хоть чуток помогите...
Asekart
сообщение Dec 5 2006, 20:21
Из: SV-IX
Пользователь №: 23 068
Здравствуйте уважаймые знатоки электроники...
Я не прошу никого делать мне расчеты, просто хочу, что бы вы мне помогли с поиском инфы по теме...может у кого есть учебники по данной теме или инфа какая-то на компе. Может кому-то из васбудет не лень нарисовать мне схему и объяснить как её делать...
Транзистор мой КТ317А - кремниевый \питаксиально-планарный n-p-n универсальный, высокочастотный, маломощный....
Помогите...работа горит....
LordN
сообщение Dec 5 2006, 20:56
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
а хоровиц-хилл и титце-шенк уже не помогают?
C уважением, LordN.
Asekart
сообщение Dec 5 2006, 23:55
Из: SV-IX
Я просто не пойму, чем отличается, режим линейного усиления и просто режим усиления!
Спасибо за внимание!
А можете дать ссылку на титце-шенк пожалуста, у меня такой нет?
Всё уже есть! Будем читать... хотя у Хоровица я всёже не заметил про это...
Сообщение отредактировал Asekart - Dec 6 2006, 00:50
Asekart
сообщение Dec 6 2006, 01:43
Из: SV-IX
Всё таки дайте ссылочку на сайт нгде есть эта книга, а то я скачал, а архив битый на 2 сайтах! титце-шенк если можно!!!
LordN
сообщение Dec 6 2006, 11:10
Из: г.Томск
http://lord-n.narod.ru/walla.html#TietzeSchenk
C уважением, LordN.
Василий_Безкатег...
сообщение Dec 6 2006, 11:29
Из: г. Смолевичи (Минская область)
Пользователь №: 20 403
Однако тут было _http://lord-n.narod.ru/. Вроде бы
Вот ещё странички из Тули "Карманный справочник по электронике"
-1 часть
Ещё в разделе форума ""Электроника для чайников" мне объясняли рассчёт транзисторных схем,
Василий_Безкатег...
сообщение Dec 6 2006, 12:01
- 2-ая часть из Тули
Но тут просто всё наглядно. Заглянул в Хоровици, Хила - там во второй главе есть пример расчёта усилителя с общим эмиттером.
Asekart
сообщение Dec 6 2006, 13:50
Из: SV-IX
Я просто не пойму разницу между, расчеом транзистора в линейном режиме и простым расчетом транзистора....??: Какая разница!!?? может кто знает
Сообщение отредактировал Asekart - Dec 6 2006, 13:54
LordN
сообщение Dec 6 2006, 14:11
Из: г.Томск
у транзистора есть два кардинально отличающихся режима работы:
1. по постоянному току.
2. по переменному току.
для УСИЛИТЕЛЕЙ есть несколько способов построения схем, их еще называют КЛАССЫ.
А(он же линейный), АВ, С, D и т.д. и т.п.
так о чем речь ведете?
C уважением, LordN.
RAD1ST
сообщение Dec 6 2006, 14:26
Инженер
Пользователь №: 22 164
Всё зависит на каком участке переходной характеристики транзистота вы собираететесь работать. Сформулируйте пожалуйста параметры исходных данных и ваше задание, тогда возможно смогу помочь
Stanislav
сообщение Dec 6 2006, 14:47
Пользователь №: 4 987
Цитата(RAD1ST @ Dec 6 2006, 14:26) *
Всё зависит на каком участке переходной характеристики транзистота вы собираететесь работать...
Простите, но, может быть, выходной характеристики?
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Asekart
сообщение Dec 6 2006, 15:44
Из: SV-IX
Теперь вроде прояснилось!!! Спасибо, вроде понял чуток!
Вот исходные данные:
Тип транзистора - КТ317А
Схема включения ОЭ
Ек(В) - 4,5 В
Rн - любое
Расчёт произвести для линейного режима усиления
Сигнал испульсный (+/-) ... что типа такого
Asekart
сообщение Dec 10 2006, 02:04
Из: SV-IX
Здраствуйте, сккажите, как будет выглядет выходная характеристика КТ317А, может у кого в книжке есть, или кто щнает ссылочку на ресурс, оч. надо найти не могу....
Vanёk
сообщение Dec 10 2006, 14:18
Из: Russia, Vidnoe
Пользователь №: 15 249
Хорошая методичка с примерами по расчёту усилителей на транзисторах:
Аткин Э.В. "Основы аналоговой схемотехники"
Puro delirio, una chochez verdadera.
Baxt
сообщение Dec 10 2006, 15:52
Сообщение #15
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Вот полные данные с характеристиками:
Во втором файле справа вверху выходная характеристика. На оси Х отмечаешь свое Е (4,5в - точка ХХ). На оси У откладываешь точку КЗ - 4,5/Rc (соответственно реально расcчитываешь Rc исходя из шкалы тока коллектора, точку выбирай повыше, чтобы диапазон базовых токов был больше. Учти, что точка на оси тока мнимая. Реальной будет точка пересечения с крайней верхней кривой - точка насыщения). Рисуй прямую, соединяющую эти точки. Это твоя нагрузочная характеристика. Выбираешь на ней середину и смотришь, какой базовый ток пересекает ее - это ток смещения. Определяешь крайние точки, за которые транзистор не должен уйти слева и справа и величины базовых токов в них. Теперь твоя задача обеспечить этот диапазон токов в базе исходя из размахов входного напряжения и сопротивления в базе. Имеется ввиду, что у транзистора стоят сопротивления в цепи базы и коллектора - самая простая схема.
Если что неточно изложил, извиняйте, лет 30 не занимался этими расчетами.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
