> Про HID, GET_REPORT и Interrupt/Bulk transfer, Никак не разберусь...
Kitsok
сообщение Dec 6 2006, 14:04
Пользователь №: 22 136
Добрый день!
Итак, имеет место быть HID-джойстик. У него два ендпоинта - Control и Interrupt IN.
Енумерация, понятно, идет по Control. А вот что касается работы, то тот пример, который я использую в качестве базового (из FreeRTOS под SAM7S) при получении прерывания от контроллера USB, делает так:
if( xQueueReceive( xUSBInterruptQueue, &pxMessage, usbSHORT_DELAY ) )
       if( pxMessage->ulISR & AT91C_UDP_EPINT0 )
     /* Process end point 0 interrupt. */
     prvProcessEndPoint0Interrupt( pxMessage );
       if( pxMessage->ulISR & AT91C_UDP_ENDBUSRES )
     /* Process an end of bus reset interrupt. */
     prvResetEndPoints();
     else
       /* The ISR did not post any data for us to process on the queue, so
      just generate and send some sample data. */
       if( eDriverState == eREADY_TO_SEND )
     prvTransmitSampleValues();
Т.е. асинхронно, по мере возникновения времени на задачу и свободности контроллера, просто шлет репорт с данными через EP1.
Мне это кажется неправильным. По-моему, надо получить GET_REPORT, и в ответ слать уже данные репорта. (прав ли я?)
Но тут просто клинч какой-то. Если бы была только одна точка (EP0), то все понятно - по ней получили GET_REPORT, через нее и отправили. А в случае, если есть специально выделенная Interrupt IN, где GET_REPORT приходит? Или он вообще не приходит и просто Interrupt IN прилетает на EP1?
Направьте пожалуйста, запутался.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 1)
Kitsok
сообщение Dec 12 2006, 10:20
wink.gif С этим распутался. Теперь новая мулька.
Хочу иметь Input, Output и Feature репорты. Понятно, что Input и Output будут разбросаны по соответсвующим пайпам (Interrupt IN, Interrupt OUT), надеюсь, что Feature будет бегать по Control Pipe.
Соответственно, в репорт-дескрипторе вписываю Feature точно таким-же образом как и Output:
    HID_LOCAL_USAGE+1,0xff,
    HID_GLOBAL_LOGICAL_MINIMUM+1, (unsigned char) -128,
    HID_GLOBAL_LOGICAL_MAXIMUM+1, (unsigned char) 127,
    HID_GLOBAL_REPORT_COUNT+1,0x40,
    HID_GLOBAL_REPORT_SIZE+1,0x08,
    HID_MAIN_OUTPUT+1,0x00,
    HID_GLOBAL_REPORT_COUNT+1,0x08,
    HID_MAIN_FEATURE+1,0x00,
Винда устройство определяет, ошибок никаких не выдает, но и запросов на Interrupt IN на Interrupt IN endpoint не выдает.
Т.е. имеется в системе джойстик, но все оси у него в нейтрали, и все кнопки неактивны. При этом через WriteFile output-репорты проходят как и задумано.
Удаляем описание Feature-репорта - джойстиковая часть начинает работать.
Я поставил брейки на STALL, но STALL вызывается только один раз на SET_IDLE. В остальном обмен во время енумерации различается только размером передаваемого репорт-дескриптора, ну и самим дескриптором.
Чего этому виндовому драйверу не хватает для полного счастья? Да, винда - XP SP2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
