> Знатокам SSI (SSP) в LPC2xxx, Вопрос по режимам фреймовой синхронизации
sav6622
сообщение Dec 7 2006, 01:39
Из: Россия
Пользователь №: 2 377
Прочитал user manual на LPC210x и LPC213x. Везде у них написано одно и тоже насчет режима SSI (видно копировали). Вопрос вот собственно в чем, для стыковки с PCM (несколько микросхем) необходим режим когда такт фрейма идет один раз на несколько фреймов данных.
А на примерах у них только следующие режимы:
1. Передача одиночного фрейма данных с одним тактом фреймовой синхронизации.
2. Передача последовательно нескольких фреймов данных, при этом на каждый фрейм приходится новый такт фреймовой синхронизации.
Изучение регистров настройки SSI тоже не навело на возможность режима однократного такта фреймовой синхронизации на несколько фреймов данных sad.gif
Возможен такой режим в LPC ?
Реализация Atmel в at91sam такая же ?
Как можно еще принять PCM на LPC ?
zltigo
сообщение Dec 7 2006, 02:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Никак. Не его это дело. DSP для сего дела предназначены, там и тактовые другие и железо периферийное другое.
А Вы что, собирались софтово жевать, например, синхронный 2Mbit поток?
aaarrr
сообщение Dec 7 2006, 03:02
Пользователь №: 1 448
На SAM'ах можно передавать до 16-и слов на фрейм.
sav6622
сообщение Dec 7 2006, 12:18
Из: Россия
Можно PCM завести и на 128 кбит (два канала), и для этих целей производительности должно хватать...
zltigo
сообщение Dec 7 2006, 13:08
Из: Riga, Latvia
1. Для начала уясните, что Вы хотите делать
- принимать
- передавать
- и то и другое
2. Если принимать, причем сразу после FS, то 16 бит принимаются, а вот если два произвольных фрейма,
или передача, то тут уже, извините, без внешней аппаратной поддержки с ПОЛНЫЙМ потоком будете работать или даже с двумя, если и прием и передача. Для контроллера общего назначения мало не покажется.
sav6622
сообщение Dec 7 2006, 15:09
Из: Россия
- принимать
- передавать
- и то и другое
1. И принимать, и передавать.
2. Фреймы можно настроить какие будут использовать "внешние" микросхемы. Пока не вижу препятствий для реализации 2 или 4х фреймов на прием и передачу.
P.S. PCM на "чужие" устройства не выходит, то бишь весь поток в моих руках. smile.gif
zltigo
сообщение Dec 7 2006, 19:03
Из: Riga, Latvia
А что, "своим" постоянный CLK и FS не нужен? Типа дали FS и два фрейма а потом паузу на 30 фреймов?
И это это их устроит вместо PCM потока smile.gif? Короче гнать передачу придется всегда без передышки.
Принимать придется тоже ВЕСЬ поток. Ну а то, что Вы там собираетесь более подробно копать только пару фреймов, это уже дело третье, если до него вообще дойдет.
sav6622
сообщение Dec 7 2006, 21:18
Из: Россия
smile.gif Я кажись понял о чем вы, вы считаете что CLK константа ?
Так вот, частота CLK выбирается исходя из максимального необходимого числа фреймов. Возможные варианты: 128, 256, 512, 768, 1024, 2048, 4096, 8192 кГц. Я пока предполагаю что на частоте 128 и 256 кГц (2 или 4 фрейма соответственно) вполне и arm справится, я вообще поначалу в сторону меги смотрел
zltigo
сообщение Dec 8 2006, 00:23
Из: Riga, Latvia
А что я должен был подумать увидев знакомое слово PCM? Естественно 2Mbit c 32 таймслотами.
sav6622
сообщение Dec 8 2006, 00:53
Из: Россия
smile.gif Странно, а в описании PCM в даташитах infineon прямо написаны в таблице все те частоты, которые я написал выше, причем замечу там есть и PCM c 64 и 128 тайм слотами.
zltigo
сообщение Dec 8 2006, 02:29
Из: Riga, Latvia
Вот и ЧЕТКО ПИШИТЕ о чем идет речь а то PCM и гадай......
Да и ссылка на абстрактные "даташитах infineon" ниочем не говорит. Показать конкретные даташиты infineon, где со словом PCM только 2048Mbit, да 1544Mbit поминается?
Для меня PCM да еще с поминанием таймслотов это в первую очередь PCM-30 по умолчанию.
sav6622
сообщение Dec 9 2006, 18:39
Из: Россия
Мы отвлеклись от самой темы, обсуждая "внутренние умозаключения".
Насчет LPC, не получится на нем принять (и передать разумеется) несколько кадров на один фрейм ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
