4 страниц V  « < 2 3 4
> Регулируемый источник (стабилизатор) тока
Tanya
сообщение Jan 10 2007, 10:40
Сообщение #46
Пользователь №: 12 883
Цитата(Dopler @ Jan 9 2007, 23:27) *
Ладно, перестанем спорить, проблемы биполярников и обсуждались выше. h21 у силовых транзисторов равен 100, т.е. это ток 10 ма при одном ампере разряда, т.е. для 4-х аккумуляторов имеем 40 ма разницы между крайними. Силовые дарлингтоны мало распространены, на ток 2А их придется хорошо поискать. Полевиков навалом везде, я не вижу недостатков у моей схемы, она нормально работает.
Про Дарлингтоны. Вот за 5 рублей КТ972/3 везде продаются. Но напряжение насыщения у разных букв разное...
Мысли про модификацию. Тезисно.
1. Питание внешнее ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с блоком акк. включить.
2. Транзисторы ЛУЧШЕ в режиме повторителя. Местная обратная связь.
3. Не пожалеть еще корпус с ОУ в режиме повторителей напряжения с банок для ухода от схемы разностного усилителя, у которого весьма малый коэффициент подавления синфазного сигнала. Там еще резисторы должны быть очень точно подобраны (отношение).
4. Для повышения (если надо будет) устойчивости сделать РАЗНЫЕ постоянные времени в каскадах (1-3-10-30.....).
Тогда взаимное влияние уберется.
Dopler
сообщение Jan 10 2007, 11:47
Сообщение #47
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Ладно, поговорим более предметно.
Вот схемы.
Рассматриваем только один каскад, относительно земли, без влияния каскадов друг на друга.
Вопрос: почему смена транзистора делает схему устойчивой и какой параметр транзистора влияет в большей степени?
Dopler
сообщение Jan 10 2007, 12:34
Сообщение #48
Из: Таганрог
Ну и последний писк:
Частота возбуждения - 100кГц
Tanya
сообщение Jan 10 2007, 12:52
Сообщение #49
Вот схемы.
Вы сами ответили - емкость транзистора, "чужой" ток от блока питания...
А зачем в верхней схеме первый ОУ?
А емкости предлагалось в местную обратную связь.
Dopler
сообщение Jan 10 2007, 13:05
Сообщение #50
Из: Таганрог
А какая обратная связь на последнем рисунке местная?
Похоже влияет не емкость (подключал около 5-ти разных транзисторов с разной емкостью). Не возбуждается с высоковольтными транзисторами, которые плохо открываются от 4-5 вольт, при том, что первый испытуемый IRLL2705 открывается на ампер уже от 2-х вольт на затворе. Т.е., на мой взгляд в самой большой степени влияет усиление транзистора, может, его можно как-нибудь уменьшить?
Tanya
сообщение Jan 10 2007, 13:34
Сообщение #51
Последнюю еще не видела.
1. Операционник не любит (какой у Вас?) емкости на выходе, хотя в данном включении она поменьше. Резистор бы еще. И местную ОС.
2. Земляной провод тоже тут критичен.
3. Может еще плоховато закрывается. Вот попробуйте с двуполярным питанием. Или резистор на землю с затвора (какой выходной каскад у ОУ?).
А на модели есть возбуждение?
rod
сообщение Jan 10 2007, 13:38
Сообщение #52
Пользователь №: 2 344
.... Не возбуждается с высоковольтными транзисторами, ...
Вы посадили выход ОУ на достаточно приличную емкость (затвор-сток, затвор-исток). Это, видимо, создало дополнительный фазовый сдвиг в выходном каскаде. Высокочастотное влияние емкстной нагрузки необходимо устранить.
Номиналы примерные, смотртеть по месту.
Низковольтные полевики имеют, как правило, бОльшие емкости, поэтому эффект подчеркивается.
_artem_
сообщение Jan 10 2007, 14:12
Сообщение #53
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Поставь конедсатор паралельно R12 на постоянную времени 10 микросекунд (R12*C) или же бери с R12 сигнал на операционник через RC цепь первого порядка с 1кГц срезом.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Dopler
сообщение Jan 10 2007, 15:00
Сообщение #54
Из: Таганрог
Почему-то мне казалось некорректно ставить в обратную связь только конденсатор, я ставил конденсатор//резистор, но возбуждалось все равно, а с Вашей схемой возбуждения пропали. Вопрос - зачем нужен резистор с плюса питания на выход ОУ?
Параллельно конденсатор ставил, возбуждения резко сокращались (до еле заметных), но не пропадали. При этом частота возбуждений падала (вплоть до 300 Гц). Через цепь тоже брал, с тем же успехом.
_artem_
сообщение Jan 10 2007, 15:04
Сообщение #55
учащийся
Какого номинала конденсатор? Нужен где то 20-100 микрофарад? Хорошо бы еще умощнитель на выходе ОУ - входная емкость полевика большая .
rod
сообщение Jan 10 2007, 15:26
Сообщение #56
Цитата(Dopler @ Jan 10 2007, 15:00) *
...зачем нужен резистор с плюса питания на выход ОУ?...
Увеличение тока через транзисторы выходного каскада делает его "более широкополосным". (Можно обойтись без этого, если и так "нормально дышит").
SpyBot
сообщение Jan 10 2007, 21:48
Сообщение #57
Пользователь №: 10 491
Сорри, за возможный офф.
А если подойти с другой стороны - разряжать все акки одним током, а по достижении нужного напряжения индивидуально "убирать" акки из цепи?
Dopler
сообщение Jan 10 2007, 22:10
Сообщение #58
Из: Таганрог
Всем спасибо за помощь.
Можно было бы и так, только у меня нет идей как это сделать.
SpyBot
сообщение Jan 10 2007, 23:52
Сообщение #59
Можно ли использовать для этого реле? Я сейчас потихоньку делаю зарядное устройство и мне кажется, что такой вариант наиболее простой.
Dopler
сообщение Jan 11 2007, 14:19
Сообщение #60
Из: Таганрог
Наиболее простой и дешевый - это вариант, который рассматривался в этой теме. Рэле в зарядном устройстве, это мягко говоря не очень (я даже не буду пытаться приводить причины).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
