> Модулятор AD8349, шумы на входе при подключении к DAC
donskoy
сообщение Dec 8 2006, 10:05
Пользователь №: 12 013
Ситуация следующая: выходы DAC ADV7123 нагружены на резисторы 110 Ом, далее фильтры кауэра НЧ и входы (I и Q дифф. сигналы) модулятора AD8349. На выходе DAC синус 1МHz: DC=400mV Vp-p=400mV (I и Q соответственно сдвинуты относительно друг друга на 90) При измерении щупом спектроанализатора на вых. DAC наблюдаю спектр 1MHz -13dBm; 2MHz -47dBm; 3MHz -55dBm. При отпаивании от входа модулятора на резисторе 110 Ом спектром вижу чистую синусоиду (вторая гармоника на уровне -80dBm).
Т.е. при подключении входов модулятора происходит искажение сигнала с DAC.
Что я делаю не так? Либо эти искажения - нормальное явление при подключении модулятора?
В даташите на AD8349 говорится что модулятор вносит свои искажения на выходе и бороться с ними можно меняя амплитуду и уровни DC сигналов I и Q относительно друг друга (т.е. работая с цифровыми данными на входе DAC), но причем здесь искажения на входе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
