2 страниц V  < 1 2
> Часы на PIC и светодиодных индикаторах, АРЯ как сделать?
dac
сообщение Sep 21 2007, 05:56
Пользователь №: 5 482
Цитата(Epikur @ Sep 16 2007, 12:35) *
kaligraf
Простой компенсации таймера оказалось не достаточно, так как индикаторы немало греются и, похоже, температура начинает сказываться на частоте работы кварца.
Если питание не батарейное
Термостатировать (делается в хороших радиостанциях) есть даже специальные микрухи, крепятся на кварц теплоотводом, и все теплоизолируется, рассчитаны вроде на поддержку 50грС. Еще где-то в журналах радио была схемка с той-же целью на транзисторе.
SKov
сообщение Sep 21 2007, 07:24
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
kaligraf
Можно измерять температуру и вводить поправочный коэффициент пересчета для разных температур.(Таблицу коэффициентов можно хранить в EEPROM).
Для измерения температуры можно взять стандартный модуль (типа DS1621) или смастерить самопальный измеритель.
Самый простой вариант такой:
берете терморезистор(номинал - почти любой, но лучше несколько килоом) и конденсатор(что-нибудь около 0.1 .. 1.0), соединенные параллельно. Один конец этой парочки вешаете на землю, второй - к ноге ПИКа. Далее работаете по следующему алгоритму:
1) Конфигурируете ногу Пика на выход и выдаете туда логическую единицу длительностью
около 0.2-1 сек. Смысл - зарядить конденсатор почти до напряжения питания Пика.
2) переключить вывод порта в режим ввода информации и запустить цикл наращивания
счетчика с проверкой состояния на этом входе Пика.
3) Конденсатор начинает разряжаться через терморезистор и время его разряда до уровня логического нуля зависит от температуры. Счетчик надо остановить в момент, когда Пик увидел, что на этом входе у него появился ноль. Показания счетчика будут (обратно)пропорциональны температуре.
Если терморезистор заменить на фотодиод(в обратном включении), то эта же схема будет замерять освещенность.
Такие схемы много раз реализовывались и показали неплохие результаты.
Марк_Я
сообщение Sep 21 2007, 08:04
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Цитата(SKov @ Sep 21 2007, 11:24) *
Можно измерять температуру и вводить поправочный коэффициент пересчета для разных температур.(Таблицу коэффициентов можно хранить в EEPROM)....
+1
Только вход нужен с триггером Шмидта или компараторный.
Светланчик
сообщение Aug 27 2008, 11:59
Сообщение #19
Пользователь №: 29 708
[quote name='Светланчик' date='Aug 11 2007, 11:15' post='282036']
Да, Вы думаете совершенно правильно. Мы именно так и делаем. Можете посмотреть уже реализованные проекты посмотрите тут
Светланчик
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
