> DSP из AVR, обработка сигналов в звуковой полосе частот
Punk
сообщение Dec 8 2006, 14:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Привет !Решил я в технаре выпендрится и сделать скажем так упрощенный вариант ЦСП. Определил для него следующие требования :Полоса пропускания 12-15кГц классно если до 20кГц, уровень входного сигнала от 0 до 5В, возможность запоминать короткие фрагменты сигнала с последующим воспроизведением(хоть в RAM хоть во FLASH), реализация простенького ФНЧ на цифровом уровне, ну и управление по RS232.Начал делать проц М32, ЦАП-таймер0 в fastPWM, выходной фильтр тупой два кандюка и два резюка по известной схеме. Сигнал подаю напрямую в АЦП. Выявились проблемы: полоса узкая примерно -3кГц, если подаю звуковой сигнал то он сильно искажается.
Передовал оцифрованный сигнал в камп по UART(115200) 128кБ выборок сохранял в кампе в массиве,
в процессе передачи контролировал оцифрованный сигнал на какчество все было замечательно,но када я его назад с компа сплевывал то при воспроизведении получалось очень зашумленно.
Возникшие вопросы:
Как правильно рассчитывать входные цепи АЦП(че почитать)?
Как правильно рассчитывать выход ЦАПа и какой ЦАП лучше R2R или ШИМ?
Как добиться нормального какчества в области звуковых частот?
Подходят ли AVR для таких эксперементов ?
Спасибо всем кто это прочитал и надеюсь на профессиональные ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
