> Управление яркостью в инверторе для лампы подсветки LCD, Как управлять яркостью со входа BRI
HeatSink
сообщение Dec 8 2006, 16:00
Пользователь №: 21 345
Обычные инверторы требуют напряжение для управления 0-2,5В. причём 0В - минимальная яркость.
Этот же при 0В шпарит на все 100%. при 3,3В чуть "пригасает" При 5В гаснет сильнее, но тоже не шибко. При 12В схему вырубает. И просыпается она только после перезагрузки (снятия напряжения питания).
Кто сталкивался с такими инверторами? Как ими управлять?
Микруха совсем непонятная. Без обозначений.
На инверторе 4 контакта:
+12
GND
ON/OFF
BRI
Такой инвертор используется в китайских телевизорах. Причём, судя по схеме, китайцы входы ON/OFF и BRI не используют - просто с ключа врубают питание и всё.
ON/OFF работает, а вот BRI - непонятно как. sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
