> помогите разобраться, импульсник автоусилителя
skilful
сообщение Dec 10 2006, 00:13
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
был автомобильный усил без транзисторов на блоке питания.Схему не нашел и решил спаять шим и поставить ключи из схемы.трансформатор не делал а оставил тот же который был в усиле изначально.Частоту преобразования задал такую же как и была шим контроллер тот же самый tl 494.Но вот все бы хорошо но при резкой нагрузке (внезапный бас) Б П не справляесть с задачей по видимому не хватает тока.Напряжение падает несильно на 0,5в на плечо. питание на входе стабильное. Пробовал частоту преобразования увеличить изменения не существенны. постановка конденсаторов большей емкости тоже непомогла.Подскажите как быть.Заранее благодарен
Ответов (1 - 3)
Прохожий
сообщение Dec 10 2006, 03:00
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Дело тут не в частоте, а в полевиках и выходных диодах. Попробуйте заменить транзисторы IRF540 на полевики с меньшим Rdson и выходные диоды на другие, к примеру на сборки КД637 с соответствующей буквой по напряжению.
сообщение Dec 10 2006, 08:58
Пользователь №: 11 287
Если напряжение "проваливается" всего лишь на 0,5В, то что в этом страшного?
wim
сообщение Dec 10 2006, 12:05
рядовой
Пользователь №: 19 713
Неинвертирующий вход токоизмерительного усилителя (выв. 16) надо отключить от общего провода и подать на него небольшое смещение через делитель с выхода опорного напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
