> PowerPCB -> Gerber +Drill
Jul
сообщение Jan 25 2005, 13:04
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Как получить GERGER-файлы и сверловку из PowerPCB
Gerber-файлы и сверловки из PowerPCB можно получить двумя способами:
- воспользоваться стандартными средствами PowerPCB
File/CAM … где назначить слои для вывода фотошаблонов;
- из САМ350 v7 (не знаю, проще ли этот вариант, но нагляднее - это точно. Вы увидите на экране то, что получится на готовой плате). Для этого по окончании разводки записать файл в формате ASC:
File/Export … ###.ASC (Format/PowerPCB 3.5)Затем загрузить полученный файл ###.ASC в САМ350 :
File/Import/CAD Data/Power PCB/###.ASC
На вопрос Extract Polygons … отвечаем <Да>
На предупреждение Warning Decal lines and text …отвечаем <OK>. Будет создан многослойный проект, назначение слоев берется из исходного
файла. Как именно — см. Tables/Layers. Чтобы получить сверловочную информацию, используем команду :
Tools/NC Editor/Utils/Create Drill
Появятся два сверловочных слоя, отдельно для металлизированных и
неметаллизированных отверстий, каждый со своей таблицей инструментов (или только один сверловочный слой и одна таблица, если нет
неметаллизированных отверстий) и файл отчета со статистикой по отверстиям. Ну а далее можете выводить сверловку в любом из возможных форматов или переслать изготовителю файл САМ350 как есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
