Кто сталкивался с проблемой установки драйверов FET430UIF?, Iar KickStart + FET430UIF |
Nov 21 2006, 07:47
Пользователь №: 21 031
Для FET430UIF я взял IAR KickStart как рекомендует TI. а драйвера на MSP-FET430UIF JTAG Tool не становятся. в папке ...\430\drivers\TIUSBFET\WinXP> есть драйвера: umpComXP.cat UmpComXP.inf umpf3410.i51 umpf5052.i51 umpusbxp.cat umpusbXP.inf umpusbxp.sys ERROR: "The System cannot find the file specified"
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 23 2006, 07:34
Цитата(АДИКМ @ Nov 22 2006, 15:14)  какие VID/PID у устрройства? Никаких дополнительный устройств нет.
Nov 24 2006, 02:09
Цитата(Dr.NoA @ Nov 23 2006, 23:52)  А вы в настройках проекта (FET Debugger) выбрали TI USB FET? Да. Но Windows продолжает находить новое оборудование
Nov 26 2006, 22:05
Цитата(Dr.NoA @ Nov 25 2006, 13:18)  Насчет проблемы с установкой драйверов ничего сказать не могу, т.к. не сталкивался с ней.
Но я вспомнил вот что. Я разбирал USB FET и выпаивал один резистор, т.к. с ним FET упорно не хотел работать. Почитайте errata на FET, там это написано. Errata на FET, ни на MSP430xxxx? Никак не могу найти.
Сообщение отредактировал Lucky:) - Nov 26 2006, 22:16
Nov 28 2006, 00:09
Пользователь №: 9 976
Цитата(Lucky:) @ Nov 27 2006, 02:55)  Цитата(rezident @ Nov 27 2006, 01:18)  Наверное Dr.NoA имел в виду Errata не на сам USB-FET, а на мост USB-COM TUSB3410, который имеется в составе MSP-FET430-UIF. См. TUSB3410 Errata (Rev. A) у производителя. Либо MSP-FET430UIF Revision History на стр.77 в MSP-FET430 FLASH Emulation Tool (FET) (for use with IAR v3.x) User's Guide (Rev. D)Проверил errat'ы. В моей версии (1,4а) отражено всё. Прошу прощения за то, что неясно выразился. Имелся в виду резистор R62 - замечание на странице B-27 в MSP-FET430 FLASH Emulation Tool (FET) (for use with IAR v3.x) User's Guide (Rev. D). Честно говоря, из документа я так и не понял стоит ли R62 в ревизии 1.4, так что советую проверить на всякий случай.
Nov 28 2006, 02:00
Цитата(Dr.NoA @ Nov 28 2006, 00:09)  Прошу прощения за то, что неясно выразился. Имелся в виду резистор R62 - замечание на странице B-27 в MSP-FET430 FLASH Emulation Tool (FET) (for use with IAR v3.x) User's Guide (Rev. D). Честно говоря, из документа я так и не понял стоит ли R62 в ревизии 1.4, так что советую проверить на всякий случай. в 1,4 резистор удалён Код Assembly change on 1.4 (January 2006) R62: not populated
