2 страниц V  < 1 2
> Согласование уровней 3v<->5v, какие есть микросхемы согласования уровней?
Doka
сообщение Dec 26 2006, 11:45
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(etoja @ Dec 26 2006, 10:22) *
а где источник отрицательного напряжения для ТХ ?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Aquatik
сообщение Jan 30 2007, 14:27
Пользователь №: 5 354
Мне другой вопрос интересен, как себя поведет канал на BC817 при скорости от 46000 и выше. sad.gif
BST RGDS,
Aquatik...
SergeyX
сообщение Jan 31 2007, 14:11
Из: Minsk
Пользователь №: 9 774
давно и успешно использую, что и всем рекомендую: ADUM1400, ADUM1200 и т.д.
"Never to be in love with your ideas"...
kichkine
сообщение Feb 15 2007, 14:48
Сообщение #19
Из: Kiev
Пользователь №: 21 933
При согласовании 3.3в и 5в ставлю ADG3304
В даташите на ADG написано: "...the circuit that drives the input of the ADG3308/ADG3308-1 channels should have ... minimum current driving capability of 36 mA.".
Почему 36 мА? И где взять такой контроллер, чтоб он 36 мА давал?
Мне надо 3-х вольтовым ARMом изобразить smart card. Думал при помощи ADG согласовать уровни 3.3 и 5 вольт. Нужна двунаправленная микросхема, т.к. в этом (iso7816, smart card) интерфейсе провод данных постоянно меняет свое направление.
Alex255
сообщение Feb 21 2007, 10:00
Сообщение #20
Пользователь №: 23 757
Входные емкости - это 20-30 пик. Какие надо токи, чтобы подняться на пару Вольт за единицы наносекунд? Десятки миллиАмпер.
Вам может и не понадобятся предельные скорости, тогда и токи могут поменьше быть.
Georgy
сообщение Feb 22 2007, 01:56
Сообщение #21
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Сгорел проц скорее по причине несуразного соединения корпусных проводов, но если всёравно страх не проходит, я бы тоже применил быстродействующую гальваноразвязку типа ADuM2400_1_2, как писал "SergeyX".
Успеха!
Коллектив-Большая Сила!
anton
сообщение Mar 3 2007, 17:29
Сообщение #22
Пользователь №: 422
возми из схемы фирменного программатора для АVR она чуть посложнее приведенной отрицательное напряжение получается через диод от приемника у меня такая схема на 115к работала без проблем.
VXDRV
сообщение Mar 10 2007, 14:54
Сообщение #23
Пользователь №: 25 074
Господа, что-то в области 7407-совместимых микросхем с резисторами подтяжки - простейшее решение.
gormih
сообщение Mar 12 2007, 14:22
Сообщение #24
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Max3218 посмотрите. у меня такое на ките стоит - багов не заметил.
Это не то что вы подумали ...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
