2 страниц V  < 1 2
> Проблема со Spartan3, Программируется XC3S200
disel
сообщение Jan 18 2007, 19:46
Пользователь №: 4 410
Цитата(RKOB @ Jan 18 2007, 18:17) *
А что за битстрим ты грузишь ?
У меня один раз была проблема такая: загрузка шла, но никакого эффекта не было, так как загаловоке битстрима (*.bit) был указан источник тактировании JTAG (по умолчанию стоит JTAG), пока я (в опциях генерации битстрима) не заменил на CCLK...
Не знаю где в заголовке битстрима указывается источник тактирования. Но в опциях компилятора стоит CCLK. А что правильно грузить: .bit или .bin?
BSV
сообщение Jan 19 2007, 00:03
Пользователь №: 4 045
Он не в заголовке, а в самом битстриме. Если неохота разбираться со структурой заголовка bit файла - грузить нужно bin. Собственно, bin - это bit с отгрызенным заголовком.
То, что в опциях Generate Programming File стоит CCLK - это правильно, главное чтобы bit (или bin) был сгенерен при данном условии.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
disel
сообщение Jan 19 2007, 10:12
Правильно, то правильно w00t.gif , только ничего это не даёт. Вообще при конфигурировании в связке МК -> ПЛИС необходимо быть уверенным в правильности обоих компонентов. Хотелось бы быть уверенным в том что программа на МК работает корректно, если да, то сосредоточится на отладке ПЛИС, поэтому было бы полезно взглянуть на чью нибудь работающую программу по заливке файла. Может есть у кого?
RKOB
сообщение Jan 19 2007, 10:27
Сообщение #19
Пользователь №: 3 422
Я б поделился, но я использую slave serial mode для загрузки конфигурации... Вряд ли это тебе поможет?!
disel
сообщение Jan 19 2007, 11:35
Сообщение #20
Я пробовал и serial slave mode, он у меня тоже не работает smile3046.gif , DOUT не возвращает посланные биты в DIN, согласно диаграмме в документации. Поэтому это тоже может быть полезным. Вообще появилось подозрение что ПЛИС, хоть и опускает у меня BUSY и готов принимать данные, но они до него либо не доходят, либо не определяется момент окончания подачи данных. Возможно CCLK внутри не работает. На контакте CCLK есть, проверял осциллографом, тока большого не возникает, нога цела.... но что там внутри - дальше - не понятно.
BSV
сообщение Jan 19 2007, 11:54
Сообщение #21
Вот заготовка программы для загрузки в режиме Slave Serial из bit-файла с разбором заголовка. Программер я посредственный, так что извиняйте коль что не так blush.gif . Сам ее работоспособность не проверял.
Прикрепленные файлы
RKOB
сообщение Jan 19 2007, 13:11
Сообщение #22
[/quote]
[/quote]
disel
сообщение Jan 19 2007, 15:07
Сообщение #23
Вот как я реализовал Parallel Slave:
        printf("init\n");
    outportb(0x311,0xFF);
    outportb(0x311,0xF7);                           // PROG_B -> 0
    while ((inportb(0x311)&0x04)==1) asm nop;             // INIT_B   -> 0 ?
    outportb(0x311,0xFF);                          // PROG_B -> 1
    while ((inportb(0x311)&0x04)==0) asm nop;            // INIT_B   -> 1 ?
    outportb(0x311,0xFD);                         // RDWR_B -> 0
    outportb(0x311,0xF9);                         //    CS_B   -> 0
    while ((inportb(0x311)&0x01)==1) {             // BUSY -> 0 ?
        outportb(0x311,0xF8);                    // CLK ->0
        outportb(0x311,0xF9);                    // CLK ->1
        printf("BUSY!\x8\x8\x8\x8\x8");
        asm nop;
    printf("writing\n");
    for(i=0;i<100;i++){
        outportb(0x310,0xAA);                       //DATA
        if ((inportb(0x311)&0x4)==0) printf("CRC error!");
    outportb(0x311,0xFD);                        //   CS_B -> 1
    outportb(0x311,0xFF);                         // RDWR_B -> 1
    printf("start-up\n");
    for(i=0;i<100;i++) {                        // DONE -> 1 ?
        outportb(0x311,0xFE);                       // CLK ->0
        outportb(0x311,0xFF);                    // CLK ->1
        if (inportb(0x311)&0x2) printf("DONE!\n");
        else printf("NOT DONE!!!\x8\x8\x8\x8\x8\x8\x8\x8\x8\x8\x8");
    printf("\nEND\n");
А вот Serial Slave
printf("init\n");
    for(i=0;i<100;i++){
        outportb(0x310,0x01);                           //DIN << 1
        printf("\\%.2X\n",(inportb(0x311)&0x1)); // DOUT
        outportb(0x310,0x00);                           //DIN << 0
        printf("/%.2X\n",(inportb(0x311)&0x1));  // DOUT
        if ((inportb(0x311)&0x4)==0) printf("\nCRC error!\n");  // INIT_B -> 0 ?
    for(i=0;i<100;i++) {                                    // DONE -> ?
        delay(1);
        if (inportb(0x311)&0x2) printf("\n\nDONE!\n");
    printf("\nEND\n");
Оба метода, по моему предположению соответствуют описанному в документации, но они оба не работают !!!! maniac.gif
BSV
сообщение Jan 19 2007, 17:37
Сообщение #24
Проверьте:
1) PROG в '0' нужно держать не менее 0,3 us
2) После INIT = '1' нужно подождать не менее 0,5 us
3) Частота CCLK не более 20MHz, если битстрим - с компрессией
Проверять INIT после каждого бита бессмысленно, судя по диаграмме в даташите он вообще только в конце программирования проверяется. Так что похоже, что пока Вы туда целиком битстрим не зальете INIT меняться и не будет.
В порте 0x311 можно отдельные биты настраивать на вход и выход?
Что значит - не работает? (зависает? проваливается до конца и не появляется DONE? другое...)
Если тестируемый вход не примет нужное значение - программа здесь зависнет, желательно предусмотреть выход из этого цикла по таймеру (счетчику).
disel
сообщение Jan 19 2007, 18:45
Сообщение #25
Цитата(BSV @ Jan 19 2007, 17:37) *
Проверьте:
Да, все выполняется.
Диаграмму эту я видел. Но в файле http://www.plis.ru/pic/pict/File/spartan2_rus.pdf написано, что контрольная сумма проверяется в процессе конфигурации. Отсюда и проверка INIT_B.
Да. Оттуда читаются DONE, INIT_B, BUSY
Если задаю параллельный режим то после загрузки файла прошивки и установки RDWR_B и CS_B в единицу, INIT_B стоит в единице, BUSY возвращается в единицу. А DONE в единице не встает. Т.е. CRC-ошибки вроде бы нет.
Если задаю последовательный режим, то на выходе DOUT(BUSY) всегда единица. Вне зависимости от входных данных.
Начал грешить на вход CLK. Переключил в режим мастер, на CCLK есть тактовая, значит ножка жива.
Может подскажете еще такой вопрос:
В режиме slave parallel в даташите на spartan3 изображено что в микросхему загружаются N+1 байт. Что это означает?
Еще у xilinx есть xapp502. К нему прилагаются исходники для cpld на vhdl, и код на СИ для микроконтроллера. Так в VHDL-коде ножка PROG_B имеет либо Z-состояние, либо в нуле. С чем это может быть связано? Вроде бы это обычная входная нога. Там правда написано, что это для virtex и spartan2.
ps. хотел прицепить рисунок, не получилось. говорят нет прав.
BSV
сообщение Jan 20 2007, 01:13
Сообщение #26
Но через каждый бит проверять - это все же чересчур...
Давайте сначала с одним режимом разберемся - я пользовал только Slave Serial, поэтому его и предлагаю мучать. Итак, зачем Вам проверять состояние DOUT - этот выход вроде используется только при Daisy Chain.
Что-то я там такого не нашел.
Все правильно, ставится подтягивающий резистор на питание, а нуль для PROG - активное состояние.
Обратите внимание, что INIT - двунаправленный!!! сигнал, удерживая его в нуле можно задерживать конфигурацию.
Еще про DONE - его фронт после конфигурации должен укладываться в период CCLK, иначе нужно либо уменьшать сопротивление подтягивающего резистора, либо использовать DriveDone "Yes" при генерации битстрима.
disel
сообщение Jan 20 2007, 09:43
Сообщение #27
DOUT я проверяю чтобы определить принимает ли микросхема данные. Возможно не работает ножка CCLK на вход. Если она сдохла, как раз такая картина и будет. Т.е. микросхема перешла в режим конфигурации и ждет данных, но их нет. Как выход я ее проверял, переключил в мастер-режим.
А нужно ли включать какие либо опции при компиляции, чтобы задействовать выход DOUT при конфигурации? Или он всегда работает?
Прикрепляю рисунок из даташита.
Я передаю не третье состояние, а просто единицу. Но это не криминал.
Да, я это уже понял. Сначала не обратил внимание. Сейчас я его только читаю.
Спасибо, не знал, учту на будующее. Сейчас генерация всех управляющих сигналов, включая клок выполняется по ISA шине через регистры ввода\вывода. Там такие скорости, что фронты не критичны.
Начал грешить на микросхему, может кто-то из ног барахлит. В понедельник еще одну плату спаяют, на свежей проверю.
BSV
сообщение Jan 22 2007, 23:46
Сообщение #28
По моим представлениям пока микросхема свою часть данных не заглотит, на DOUT ничего не появится. Это нужно для загрузки нескольких ПЛИС в цепочке. Если бы на DOUT микросхемы что-либо появлялось до завершения ее загрузки, то во все микросхемы в цепочке загружалась бы одна и та же прошивка. При последовательных режимах DOUT должен работать всегда.
Ну, тогда уж N+2 байта (0 .. N+1) smile.gif . По моему, это просто чтобы показать порядок следования байт.
Это для Вас они не критичны, а для микросхемы очень даже критичны - нога DOUT - тоже двунаправленная, все микросхемы в цепочке следят за ее состоянием и переходят в рабочий режим почти одновременно, когда DONE становится 1.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
