> Quartus выкидывает блоки из проекта
Vlad362
сообщение Dec 14 2006, 18:12
Пользователь №: 21 289
Спецы, помогите.
Сделал проект в Квартус 6.0 на EP1C3. Использую несколько блоков памяти по 256 байт. Выходные шины данных через элементы BUSTRI уходят наружу на общую шину. После полной компиляции проекта оказывается, что некоторые из блоков памяти квартус куда-то подевал (При попытке обнаружить через locate in Timing Closure Floorplan пишет Can`t find requested location) . Меняю технику оптимизации AREA,SPEED,BALANCED - каждый раз из проекта изчезают РАЗНЫЕ блоки!!! Вся логика управления BUSTRI есть, свободных модулей памяти - навалом. Проект занимает 40 % ячеек и 60% - памяти. Что делать?
Ответов (1 - 6)
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 14 2006, 19:28
Пользователь №: 22 905
Цитата(Vlad362 @ Dec 14 2006, 17:12) *
Спецы, помогите.
Почти наверняка он выкидывает те модули, которые считает что они не используется. К примеру если сделать модуль, но никуда не подулючать (то есть он фактически ни на что не влияет) то квартус его выкинет.
Vlad362
сообщение Dec 14 2006, 23:04
В том то и беда, что все блоки используются, все WR/RD, клоки подаются, BUSTRI все управляются, а часть из них Квартус убирает
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 14 2006, 23:15
Выходы должны быть подключены куда-то. Если выходы RAM или FIFO никуда не подключены, (или по логики они никогда не могут быть подключены) то он их может убрать.
sazh
сообщение Dec 14 2006, 23:17
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я так и не понял. Вы не получили того, чего хотели функционально?
Посмотрите в map viewer что реально получилось.
Настораживает использование шин по третьему состоянию внутри кристалла. поддерживается ли такое в вашем семействе.
Попробуйте заменить на мультиплексоры.
Vlad362
сообщение Dec 15 2006, 11:47
В map viewer, в Chip Editor и прочих эдиторах эти блоки также отсутствуют.
Я использую общую шину данных как на ввод, так и на вывод (т. е. BIDIR), и мультиплексорами тут работать нельзя (компилятор выдаст конфликт между входом пина и выходом логики (мультиплексора) - давно проверено), только через BUSTRI и никак иначе . Мультиплексоры прокатят если работать только на выход. У меня так во всех проектах работало. Просто в данном проекте у меня на общей шине висит больше блоков (8 по выходу, 6 по входу).
Создается такое впечатление, что к двунаправленному порту можно прицепить ОГРАНИЧЕННОЕ количество BUSTRI элементов и логических входов.
Или компилятор запихивает два моих блока (256х8) в один стандартный MEMORY BLOCK M4K. Черт, так оно и есть. Подлый квартус просто не пишет корректно, чем забит тот или иной MEMORY BLOCK M4K. А по связям, подходящим к нему видно что внутри него все-таки сидят два моих блока 256х8. Всем спасибо.
Gate
сообщение Dec 15 2006, 12:52
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3 943
Хоть и не в тему топика, но дам совет: никогда не используйте двунаправленные шины внутри кристалла. Это моветон. В каждом блоке сделайте 2 - на вход и на выход. Шина может становиться двунаправленной только на пинах кристалла, там для этого и тристабильные буфера имеются.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
