> ARMWSD problems?, проблемы с Windows Serial Downloader for ARM (Analog Devices заливалка
krofork
сообщение Dec 15 2006, 06:51
Пользователь №: 23 530
В общем есть такая проблема: существет некий проект успешно скомпиленный GCC под ARM (uVision3 в качестве IDE). Есть компортовая заливалка от AD - ARMWSD. в настройках указано - проверять флэш после заливки. Заливаем - выдаёт "Error at 0x0 - 0x10 Verify Aborted". Всегда. Далее (уже интереснее) - чуть чуть правим код - вместо пары функций - заглушки и т.д. - заливаем - работает..иногда :) (правда не удалось определить закоменчивание каких именно функций вызывает гарантированную работу. ГНУтый пример (ADuC Signal, идёт с Keil), компиленный этим же GCC - РАБОТАЕТ ВСЕГДА! Проблема в размере кода быть не может - мой проект (в зависимости от поставленных заглушек) - 7-9 КБ, примерный Signal - 13КБ.
Так вот ключевой вопрос - каким образом изменения в коде влияют на заливаемость исполняемого файла во флэш адука. Моя интуиция мне всегда говорила, что программатор может иметь только одно ограничение на заливаемость файла - размер, и этот фактор здесь не применим...
Paramon
сообщение Dec 15 2006, 07:54
Пользователь №: 20 997
Цитата(krofork @ Dec 15 2006, 06:51) *
В общем есть такая проблема: существет некий проект успешно скомпиленный GCC под ARM (uVision3 в качестве IDE). Есть компортовая заливалка от AD - ARMWSD. в настройках указано - проверять флэш после заливки. Заливаем - выдаёт "Error at 0x0 - 0x10 Verify Aborted". Всегда. Далее (уже интереснее) - чуть чуть правим код - вместо пары функций - заглушки и т.д. - заливаем - работает..иногда smile.gif (правда не удалось определить закоменчивание каких именно функций вызывает гарантированную работу. ГНУтый пример (ADuC Signal, идёт с Keil), компиленный этим же GCC - РАБОТАЕТ ВСЕГДА! Проблема в размере кода быть не может - мой проект (в зависимости от поставленных заглушек) - 7-9 КБ, примерный Signal - 13КБ.
Хотелось бы узнать что за Aduc? 7024(не может использовать внешнюю память) или 7026. Также кусочек кода. Я тоже работаю в Keil. Вопрос: ULINKом заливается?
krofork
сообщение Dec 18 2006, 07:05
ADuC 7021. ничего внешнего (кроме аналоговой обвязки конечно smile.gif ). Ulink не использую, как и вобще ничего кроме заливки через ARMWSD. а насчёт кусочка кода...немаленький он, кусочек то smile.gif.
в кратце - чуть перелопаченный кусок fixed OpenLPC (LPC кодек в фикс. точке)
Snusmumrik
сообщение Dec 19 2006, 14:17
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 19 186
какая ревизия кристалла?
для I30 и более старых обратите внимание на err020 в документе Anomaly List rev.B
попробуйте взять самую свежую версию armwsd с ftp.analog.com
для I31 пишут, что проблема решена.
Господа! Вы слишком серьёзны! Серьёзное лицо ещё не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением...
(с) Григорий Горин, "Тот самый Мюнхгаузен"
krofork
сообщение Dec 20 2006, 07:18
на чипе вроде написано I31 (3 строка).
ARMWSD скачал с аналог.ком - интересный эффект - ошибка повторяется но реже :) причём не "at 0x0 - 0x10" а других местах - мистика.
в аномали лист насчёт егг020 сказано, что типа ARMWSD для нормальной работы должен быть "Version 6.8 and higher", но в самом ARMWSD его версия не написана (то есть нет ни хелпа, ни эбаута, ни в своиствах ехешника версия не отображена) - как бы мне удостовериться, что мой ARMWSD - именно версии 6.8 или выше
и ещё - есть ли вероятность, что внутрях у чипа - битая флэшка (ну типа пара ячеек битых :)? (и как на зло проверить не получается - вторая плата есть но её вообще завести не могу - даунлоадер не видит :( )
Snusmumrik
сообщение Dec 20 2006, 16:00
ARMWSD скачал с аналог.ком - интересный эффект - ошибка повторяется но реже smile.gif причём не "at 0x0 - 0x10" а других местах - мистика.
у меня тоже возникла такая проблема по мере разрастания кода, но возникает нерегулярно. И в разных местах флешки. Но у меня изначально неправильно была оттрассирована плата - я для УАРТа использовал mode2 и соответствующие ему ноги 0.7 и 2.0, а загружать можно только в mode1 (ноги 1.0 и 1.1). потом уже можно переключаться в mode2. Так вот пришлось проволочкой перебрасывать RXD и TXD к нужным ногам. Иногда прихдится подпаивать эти проволчки, разбалтываются со временем. Подпаял - и снова нормально загружается smile.gif И ещё, когда жарко в помещении, загружается хуже smile.gif
ну я думаю, что у Вас 6.8 или выше - раз только скачали с аналог.ком
у меня ревизия I30 (с ещё непофиксеным багом) - нормально работает.
и ещё - есть ли вероятность, что внутрях у чипа - битая флэшка (ну типа пара ячеек битых smile.gif? (и как на зло проверить не получается - вторая плата есть но её вообще завести не могу - даунлоадер не видит sad.gif )
krofork
сообщение Dec 21 2006, 06:21
не, у меня то сразу было через 1.0 и 1.1. так что тут не та проблема :)
а вот насчёт версии вообще не понятно - в свойствах файла ARMWSD.exe написано "Изменен: 31 марта 2004 г., 16:35:50", а errata rev.B от 2006 года ...гложут смутные сомнения...
по поводу флэшки - понятно что вероятность любого события не нулевая - но просто интересно узнать -" как, аналог дев. умеет флэшки делать или через раз"?...всмысле опыта работы с другими флэшсодержащими продуктами от АД.
и ещё можно ли как успешно Вигглер попробовать для заливки прикрутить? - дебагинг то мне не нужен (пока :) ) да и заливалось до конкретного момента всё хорошо..а потом.. :)
etoja
сообщение Dec 21 2006, 09:46
Пользователь №: 1 952
Обязательно установите керамические конденсаторы 1uF параллельно питанию
рядом с выводами процессора.
Программирую ADUC7026 через MT-Link очень устойчиво. Длина кода: 15..20Кбайт.
Компилятор: Imagecraft C.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
