> Функциональная симуляция блока памяти (ПЗУ), в Foundation 4.2i
kst
сообщение Dec 16 2006, 13:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Вопрос
Может кто помнит и подскажет, как правильно производить функциональную симуляцию блока памяти в XFS 4.2i?
Ситуация:
Есть старый проект (по большей части в схематике), который нужно подправить и сделать прошивку. Есть там блок памяти (ПЗУ) на 16K отсчетов, сгенерированный в COREGEN. Как не кручу, при функциональной симуляции нули на выходе.
Танцы с бубнами:
Дело дошло до того, что создал отдельный проект, с параметрами по умолчанию, где имеется только память. На ее адресные входы подается выход счетчика, а выходная шина на пины. Функциональная симуляция ни в какую, а вот временная правильно все показывает. Просмотр содержимого памяти в симуляторе, показывает, что при функциональной симуляции в ней нули.
Как заставить что-нибудь в нее загрузится?
Странно, но раньше я проблем не замечал.
Примечания:
САПР: Xilinx Foundation Series 4.2i
Корка: Single Port Block Memory v.4.0
Симулятор: встроенный
Для симуляции использую Script Editor
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
