> Тактовый генератор для цифрового осциллографа
Степанъ
сообщение Dec 16 2006, 18:34
Пользователь №: 23 585
На дипломе занимаюсь разработкой цифрового запоминающего осциллографа. Требуется собрать генератор тактовых сигналов программно переключаемый от 100 МГц до 100 кГц(или еще меньше) с шагом 1-2-5(как обычно) для тактирования ADC. Напряжение питания 3.3 В. Интерфейс значения не имеет - будет стоять AVR=запрограммлю. Вариант сбора на ПЛИС не предлагать- уже делал, не понравилось. Желательно все собрать на чем- нибудь специально для этого разработанном.
Помогите, кто имеет опыт решения подоюных проблем.
Заранее спасибо.
Krys
сообщение Dec 18 2006, 10:01
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
а чем на плис не понравилось?
Где-то на этом форуме (возможно даже именно в этой ветке) была тема, где кто-то подсказал программируемые генераторы, кажется, от canon, если не ошибаюсь. Попробуйте пройтись поиском. Принцип - генератор с фапч. Есть ещё отдельные микрухи "Clock Distributor", например, AD9510 и им подобные.
nicom
сообщение Dec 18 2006, 12:49
Пользователь №: 1 870
...При проектировании схемы тактирования АЦП, особенно скоростных АЦП, и в случаях, где требуется высокое спектральное разрешение, я бы категорически не рекомендовал использование разных частот на входе тактирования АЦП, тем более полученных делением, и тем более на микросхемах типа FPGA и CPLD!!!.
...проблемы "пресловутого" джиттера... (поищите, в своё время этот вопрос неоднократно обсуждался в конференции...)
Если Вы хотите получать "хорошие результаты" и иметь возможность получать данные при разных частотах "развертки", то одно из лучших решений - использование одного тактового генератора, который "заставляет" работать АЦП на одной и той же частоте, (Кстати, при этом у АЦП лучше не только динамические, но и, как ни странно статические характеристики) ... а "деление" частоты реализовывается "прореживанием" потока выходных данных. Тут можно реализовать схему - как угодно, хоть на CPLD, хоть на FPGA...
Хотя, для простого "осциллографического" просмотра, без дальнейшей обработки - реализация может быть практически произвольная...
В Вашем "послании"... "делал, не понравилось"..., к сожалению, не указывается Ваших "вкусовых" пристрастий... Но могу предположить, что в режиме /1 /2 /5 /10... У вас скачет скважность тактового сигнала, а современные АЦП (большинство достаточно высокочастотных) построены по принципу конвейерного преобразования, очень чувствительного не только к "форме тактового" сигнала, но и имеют ограничение тактовой частоты "снизу"..., т.е. работают в области достаточно узкого диапазона тактовых частот...
Пока, на мой взгляд: лучшее решение для Вас с переменной частотой дискретизации по совокупности качество / стоимость - реализация с прореживанием данных...
Степанъ
сообщение Dec 18 2006, 22:34
реализация с прореживанием данных- мысль хорошая...но все равно требуется этот нехороший генератор, хотя бы для тактирования регистров на шине данных АЦП. )))
насчет AD9510- штука хорошая, но, как мне кажется несколько избыточная- зачем мне 4 CMOS выхода, 4 неиспользуемых LVPECL выхода. Плюс требуется внешний VCO+ фильтр. Мне б что-нибудь попроще, да с встронным фильтром и VCO, да чтоб купить можно было без проблем))) Вот CDCE706 от TI это вещь (все встроенное), правда программируется от 100 до 100 раз (EEPROM)...чуть не получился осциллограф со сроком службы 2..3 дня)))
но за советы все равно спасибо!!!
Степанъ
сообщение Dec 20 2006, 08:04
Да, забыл сказать, опыта работы с генератораторами с фапч не имею, мучает один вопрос: можно ли получить на нем такой широкий диапазон выходных частот (после VCO стоит фильтр)
Adlex
сообщение Dec 20 2006, 20:09
Пользователь №: 7 451
А какова планируется разрядность АЦП? Исходите из этого, по разрябности и частоте такта определите допустимый фазовый шум (джитер), а потом уже и решайте устроит ли Вас что-то простое и дешевое, или нет
cupertino
сообщение Dec 21 2006, 02:38
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Прореживание данных - единственная альтернатива, если вы не хотите одновременно с переключением частоте дискретизации переключать входные фильтры АЦП. Однако это прореживание надо делать тоже аккуратно - либо цифровая фильтрация, либо какие-нибудь специальные алгоритмы для отображения формы сигнала (пик-детектор и т.п.)
Степанъ
сообщение Dec 21 2006, 07:22
АЦП будет 8 битный(вполне достаточно для рисования картинок на экране ПК), то есть простое и дешевое скорее всего подойдет)) Скорее всего пойдет фазовый шум до 16 пс(по графику из "ГЕНЕРАЦИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТОВЫХ СИГНАЛОВ
ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ
С ПОМОЩЬЮ КОМПОНЕНТОВ ФИРМЫ ANALOG DEVICES".pdf)
Степанъ
сообщение Jan 11 2007, 22:50
Все, выбор сделан- прореживание данных, но в связи с этим вопрос:
на чем собрать генератор прямоугольника на 100 МГц(с соответствующими характеристиками), имея кварц на данную частоту(типа микросхема с одной стороны кварц, с другой выход прямоугольника). Напряжение питания желательно 3.3 В. Может кто использовал подобные вещи?
nicom
сообщение Jan 12 2007, 13:54
Цитата(Степанъ @ Jan 11 2007, 22:50) *
...100 МГц(с соответствующими характеристиками), имея кварц на данную частоту...
...И у Вас есть кварц на 100МГц, т.е. действительно частота основного тона = 100МГц... редкая вещь...
Для недорогих систем используют более низкочастотные кварцы, и "поднимают" частоту прямым умножением или с помощью ФАПЧ... вообще то проще не изобретать "велосипед" и использовать готовый кварцевый генератор на нужную Вам частоту и с нужными Вам характеристиками... в любом случае готовое устройство на 100МГц будет существенно дешевле разработки и отладки его самостоятельно... если не брать в расчет, что Вы, например, планируете выпуск измерителей под тысячи штук...
http://www.quartz1.ru/osc1.htm
Готовые генераторы от 80 до 250рублей...
а вот 5-й гармоники (точнее 5-тона) (частоты гармоники (математическое и электрическое определение) и тона (реального электромеханического колебания) несколько отличаются (это для справки)) можно купить за 25руб... но действительно заставить партию таких генераторов работать на 100МГц будет немного гемор... , особенно если надо иметь чистый спектр сигнала...
Резюме... рекомендую купить готовый генератор...
Степанъ
сообщение Jan 13 2007, 20:28
Огромное спасибо за ссылку, реально полезно)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.03376 секунд с 7
