> Преобразование Int в строку на LCD (ICCAVR7), Помогите примером...
Vovan007
сообщение Dec 16 2006, 23:57
Пользователь №: 23 591
При выводе текста на LCD от Nokia3210 использую стандартную функцию
void LcdStr ( LcdFontSize size, byte *dataPtr )
while ( *dataPtr !=0x00)
LcdChr( size, *dataPtr++ );
!!! вопрос как отобразить на LCD числовые значения заданной переменной
например
int X;
X=4123;
пример взят с www.microsyl.com
Ответов (1 - 8)
klop
сообщение Dec 17 2006, 00:00
Пользователь №: 14 788
Есть такая функция sprintf.
prottoss
сообщение Dec 17 2006, 00:08
Пользователь №: 3 659
например
int X;
X=4123;
Преобразовывает переменную UINT в неупакованное BCD
Если параметр ch == TRUE, то, дополнительно, преобразует полученное число в
строку
void uint2bcd(UINT16 src, UCHAR *trg, BOOL ch)
   UINT16 d = 10000;
   for(UCHAR i = 0; i < 5; i++) /* цикл по пяти знакам */
       trg[i] = 0; /* формируем сумму искомого числа */
       while(src > d) /* пока порядок не отрицательный */
        { src-= d; /* вычитаем из знака порядок */
         trg[i]++; /* и увеличиваем искомое число */
        if(TRUE == ch) /* преобразуем в ASCII символ */
        { trg[i] += 0x30;
        d /= 10; /* получаем следующий (младший) порядок */
    trg[5] = 0;
Преобразовывает переменную ULONG в неупакованное BCD
строку
void ulong2bcd(UINT32 src, UCHAR *trg, BOOL ch)
   UINT32 d = 1000000000;
   for(UCHAR i = 0; i < 10; i++) /* цикл по десяти знакам */
        { trg[i] += 0x30;
    trg[10] = 0;
Vovan007
сообщение Dec 17 2006, 00:38
Пробовал -- не хватает памяти контроллера...
Нужно что то полегче...
например
int X;
X=4123;
строку
   UINT16 d = 10000;
        { trg[i] += 0x30;
    trg[5] = 0;
строку
        { trg[i] += 0x30;
    trg[10] = 0;
Спасибо счас попробую обкатать...
Ljubitel
сообщение Dec 17 2006, 03:02
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 1 917
например
int X;
X=4123;
    itoa.
char* itoa (int value, char *string, int radix)
    char            *dst;
    char            digits[32];
    unsigned int    x;
    int                i, n;
    dst = string;
    if (radix < 2 || radix > 36)
        *dst = 0;
        return string;
    if (radix == 10 && value < 0)
        *dst++ = '-';
        x = -value;
    else x = value;
    i = 0;
    do
        n = x % radix;
        digits[i++] = (n < 10 ? (char)n+'0' : (char)n-10+'a');
        x /= radix;
    } while (x != 0);
    while (i > 0) *dst++ = digits[--i];
    *dst = 0;
    return string;
Попроще
    "Переворачивает" строку символов.
void strreverse(char* begin, char* end)
    char aux;
    while(end > begin) aux=*end, *end--=*begin, *begin++=aux;
    Перевод числа в строку символов.
char* itoa(int value, char* result, unsigned char base)
    char*    out = result;
    int        quotient;
    // check that the base if valid
    if (base < 2 || base > 16)
        *result = 0;
        return result;
    if (value >= 0) quotient = value;
    else quotient = -value;
    do
        *out = "0123456789ABCDEF"[quotient % base];
        ++out;
        quotient /= base;
    } while (quotient);
    // Only apply negative sign for base 10
    if (value < 0 && base == 10) *out++ = '-';
    strreverse(result, out-1);
    *out = 0;
    return result;
Еще проще
    Перевод числа в строку ASCII символов.
    Принимает максимальное значение для перевода 65535.
    Результат -> в массиве char`ов.
void IntToStr (unsigned int val, char str[])
    signed char i = 0, j = 0;
    unsigned char digits[5];
    while (val)
        digits[i] = val % 10; i++; val = val / 10;
    i--;
    while ( i >= 0 )
        str[j] = (digits[i]+ 0x30); j++; i--;
    str[j] = 0x00;
И здесь посмотрите
http://www.jb.man.ac.uk/~slowe/cpp/itoa.html
umup
сообщение Dec 17 2006, 05:05
Пользователь №: 17 720
Вот еще. bin2bcd32 - преобразование bin-packed bcd (num_bytes - количество байтов на выходе), ilcd_ks066_pul - вывод беззнакового числа data в память по адресу buf, options - параметры вывода (биты 0..2 - количество знаков-1, биты 4..6 - положение точки, считая справа, бит 7=1 для преобразования bin-bcd, бит 3=1 для удаления незначащих нулей. ilcd_ks066_point_char - используемый символ точки. ilcd_ks066_psl - вывод знакового числа с теми же параметрами.
uint32_t bin2bcd32(uint32_t num, uint8_t num_bytes) /**< \brief Convert uint32_t num to packed BCD using num_bytes of number - universal \ingroup ul_math */
{uint32_t ul1=0; /*result*/
uint8_t uc1;
for (uc1=(4-num_bytes);uc1;uc1--) num<<=8; /*adjust input bytes*/
for (uc1=(num_bytes<<3);uc1;uc1--) /*bit shift loop*/
{uint8_t uc2,uc3;
  /*BCD nibbles correction*/
  ul1+=0x33333333;
  for (uc3=4;uc3;uc3--)
  {uc2=(uint8_t)(ul1>>24);
   if (!(uc2&0x08)) uc2-=0x03;
   if (!(uc2&0x80)) uc2-=0x30;
   ul1=ul1<<8; ul1|=uc2;
  /*shift next bit of input and result*/
  ul1<<=1;
  if ((num>>24)&0x80) ul1|=1;
  num<<=1;
return(ul1);
static unsigned char ilcd_ks066_point_char='.'; /*point symbol,can be changed*/
void ilcd_ks066_pul(unsigned long data,void* ibuf,unsigned char options)
{unsigned char uc1,uc2,uc3,uc4;
  uc1=(options&7)+1;
  if (options&0x80)
  {unsigned char uc5;
   uc5=(uc1+1)>>1;
   if (uc5>4) uc5=4;
   if (uc5==0) uc5=1;
   data=conv_bin2bcd(data,uc5);
  uc3=((options>>4)&7);
  uc2=uc1-uc3;
  if (uc3) uc2++;
  while (uc1)
  {if ((options&8)&&(data==0)&&(uc1<uc2)) *(unsigned char *)ibuf=' ';
   else
   {uc4=(data&0xf)+'0';
    if (uc4>'9') uc4+=7;
    if ((uc1==uc2)&&(uc3))
    {*(unsigned char *)ibuf=ilcd_ks066_point_char;
     ibuf--;
    *(unsigned char *)ibuf=uc4;
   uc1--; data>>=4; ibuf--;
void ilcd_ks066_psl(signed long data,void *ibuf,unsigned char options)
{if (data<0)
  {ilcd_ks066_pul(-data,ibuf,options);
   *(unsigned char*)(ibuf-(options&7))='-';
  } else ilcd_ks066_pul(data,ibuf,options);
Stefan
сообщение Dec 17 2006, 21:39
Пользователь №: 18 139
например
int X;
X=4123;
Вот еще вариант itoa(). Здесь строку-приемник не нужно переворачивать. А вообще, на мой взгляд,
с этой itoa() полный бардак. В IAR ее вообще нет, в других компиляторах набор параметров, какой автору в голову взбредет...
char *itoa(int In, char *OString, int Base) {
const int IntSize = 16+3; //Самый худший вариант - двоичное число
register char *p;
register int minus;
p = &OString[IntSize];
*--p = '\0';
if ((In < 0) && (Base==10)){
minus = 1;
In = -In;
else
minus = 0;
if (In == 0)
*--p = '0';
else
while (In > 0) {
*--p = "0123456789abcdef"[In % Base];
In /= Base;
if (minus)
*--p = '-';
return p;
aleksey_g
сообщение Dec 18 2006, 16:55
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Посмотрите
http://www.atmel.ru/Articles/Atmel13.htm
Я при помощи bcdfp "распечатываю" и char, и int, и float
Vovan007
сообщение Dec 19 2006, 23:34
Большое спасибо за оказанную помощь!!!
Особая благодарность prottoss, aleksey_g, Stefan, umup и другим. С наступающим Новым годом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01751 секунд с 7
