> Запорол MEGA128, Не видится внутресхемным программатором
Spider
сообщение Dec 19 2006, 20:08
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Исходная ситуация:
- Готовое и отлаженое устройство
- Рабочая прошивка
- Всё собрано воедино и работает
Теперь я исправил кое что в прошивке и решил залить её в проц. Заливка реализована бутлоадером. Залил и устройство умерло. Ну думаю напортачил в прошивке (был повод). Решил залить предыдущую версию как откат. Пробую, а бутлоадер не отзывается. Ладно. На этот случай есть ISP. Втыкаю туда 5 проводком и начинаю шить. Проц кричит что залочен по фьюзам. Удивляюсь, но продолжаю действовать. Стираю проц, что по даташиту снимает лочку с ФЬЮЗОВ. Так оно и стало. Прошиваю на всякий случай ФЬЮЗЫ как надо. И следующим заходом шью туда бутлоадер, который по теории даст возможность залить прошивку. Что он и сделал. Прошивка пролилась, но опять не зпустилась. Не запустилась старая! Которая уже там работала. На этот раз я пролил её через ISP. Но как я уже ожидал, это эффекта не дало. При попытке проситать её из проца, она не прочиталась, точнее прочиталась, но какая-то муть. Ну я ещё раз и вот тут началось самое интересное, прошивка верификацию не прошла. Больше у меня ничего не получилось. Проц перестал отзываться. Avreal ругается, что нет ответа.
Выкинул проц, напаял новый из коробки. Прошил фьюзы. Не стал эксперементировать с бутлоадером, прошил прошивку по новой средствами ISP. Не прошилась, точнее не прошла верификацию. Более проц не отзывался. Симптомы в целом как у предыдущего. Стал было грешить на программтор. Но все подопытные крысы, на которых пришлось проверить его, выжили.
Что прикажете?
ЗЫ. Паяю параллельный программатор и ищу зиф для TQFP. Авось прояснят ситуацию.
Ответов (1 - 13)
klop
сообщение Dec 19 2006, 21:00
Пользователь №: 14 788
Дешевле проц выбросить.
Spider
сообщение Dec 19 2006, 21:04
В поисках истины
Из: Россия
Меня это поразило, что 2 проца умерло практически одинаково. Обидно.
bodja74
сообщение Dec 19 2006, 21:31
Пользователь №: 9 984
Могу поздравить,не Ваш сегодня день smile.gif И я думаю у каждого такие деньки бывали.
Лично у меня очень схожее было в двух случаях.
1 Питание МК ,точнее кренка.
2 Попал волосок при травке платы ,результат,тончайшая "сопля" между дорожками.
Ну про всякие обрывы шнурков,сопли при пайке ,флюсы с водой ,непропаи - это само собой,спош и рядом.
Spider
сообщение Dec 19 2006, 21:47
В поисках истины
Из: Россия
Ваще обрадовал, так обрадовал.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 20 2006, 09:27
Пользователь №: 18 823
Еще было несколько случаев воздействия мощных помех через JTAG.
Причем из трех одна программировалась через ISP, но не работала.
Пришлось выкинуть.
И вообще - нечего НИОКР разводить на убитом мусоре.
Уходя, оставьте свет...
Spider
сообщение Dec 20 2006, 09:37
В поисках истины
Из: Россия
Пришлось выкинуть.
Не ну вы заканчивайте! Такой писсимизм не по мне.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 20 2006, 10:12
Spider
сообщение Dec 20 2006, 10:59
В поисках истины
Из: Россия
Дык что теперь делать? А если следующий проц так же мором пойдёт? Как исключить умирание процов? help.gif
vesago
сообщение Dec 20 2006, 12:43
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Может и знаете, но на всякий случай напомню, что авреал может подавать внешнее тактирование. Я пока не слабал авр910 только этим и спасался особенно когда речь идет о крупных камнях. Что поделать - не отвечает LPT в купе с XP каким-то требованиям.
GDI
сообщение Dec 20 2006, 15:50
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
а может все таки плату проверить.. питание там , пульсации... дохнет проц - это очень похоже на завышенное питание.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
SpiritDance
сообщение Dec 20 2006, 16:02
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А ппопробовать кардинально снизить скорость прошивки по ISP?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 20 2006, 17:02
1. Понять причину. 2. Устранить причину.
У меня п.1 - отладка в условиях помех, а п.2 - перешел на гальванически развязанный JTAG ICE от Olimex.
Spider
сообщение Dec 21 2006, 23:09
В поисках истины
Из: Россия
Причину понял - поддох ЛПТ. И шится стало всё как-то криво. МЕГИ8 не умирают, но фьюзы у них таращит. А вот МЕГА128...
Собираю параллельный, то чнее собрал теперь отлаживаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
