Пытаюсь разобраться с графическим индикатором Powertip PG24064LRS-GNN-H. При заполнении строки информация накладывается на весь столбец. По-моему, должна заполнятся первая строчка, а потом сдвигается вниз и т.д. Изучил все PDF на установленные в индикаторе контроллеры SANYO (40/42). Каким образом они управляют кристаллом, я так и не понял. К индикатору подключён контроллер MSP430F149, напрямую, без буфферных МС. Напряжение управляющих сигналов 3,6В, питание индикатора 4,5В. Времянки из PDF соблюдены. Буду очень благодарен за любой предоставленный материал.
