> Вопрос по МТ8888 (DTMF), Непонятки с генератором
yung
сообщение Dec 21 2006, 23:41
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Пытаюсь запустить МТ8888. В типовой схеме включения генератор запускаться не хочет (резистор 4.7М пробовал ставить - толку никакого). Поставив между OSC1 и общим конденсатор на 30пФ, генератор запустил, но... Размах выходного сигнала генератора - от 1.7 до 3.5 В, в то время как в pdf-ке обещают от 0.1 до 4.9В. И нет сигнала прерывания при подаче на вход тоновых посылок. Я вот в раздумьях, то ли проинициализировал неправильно (делал по pdf), то ли амплитуды генератора не хватает самой микросхеме. Никто с такой бедой не сталкивался?
И не может ли дело быть в том, что кварц стоит низкий (что-то типа HC49-SS)?
Сообщение отредактировал yung - Dec 21 2006, 23:45
sensor_ua
сообщение Dec 23 2006, 20:22
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Ставлю керамику CSA-3.58MG (Murata) - всё путём. Да и с кварцем тоже должно, но не пробовал. MT8870 с кварцем на ура, только не низким - с низким просто не пробовал. Ну и от генератора можно ещё раздавать - хватает
aka Vit
revolution
сообщение Jan 14 2007, 18:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Решил заменой резонатора.
Применено с успехом в Remote MT8888
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
