> входные тригеры на Альтере, как задействовать?
alexf
сообщение Jan 27 2005, 11:44
Пользователь №: 1 608
Такой идиотский вопрос: в блоках i/o имеются тригеры на вход. Если я описываю что входной сигнал защелкивается, то синтезатор сам задействует именно эти элементы? Или надо использовать примитивы которых я не нашел пока? Или какой constraint поставить?
(Речь идет о Циклопе и Квартусе)
Andy-P
сообщение Jan 27 2005, 12:24
Пользователь №: 943
По умолчанию триггеры (вкл. входные) реализуются на внутренних LCELL. Если надо на I/O выделяете нужные входы, вызываете Assigment editor – Logic Options, указываете Fast Input Register, далее - ON. Результат контролируете в Report. Если не получилось внимательно читаете сообщения и разбираетесь почему smile.gif
petrov
сообщение Jan 27 2005, 12:30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Открываете assignment editor, выбираете категорию I/O Timing, в окне едит в колонке To правой клавишей мыши щёлкаете на новом поле и выбираете Node Finder, в нём выбираете фильтр Registers: post-fitting, жмёте List, выбираете свой регистр, перемещаете его в Selected Nodes и жмёте OK, далее в клолнке Assignment Name в поле соответствующему строке с вашим регистром тыкаете правой клавишей мыши и выбираете Fast Input(Output) Register, ну и соответственно в колонке Value включаете on, сохраняете изменения assignment editorа и компилируете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
