> Соединение точка точка при помощи 2-х, Модемов
asen
сообщение Dec 25 2006, 07:54
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Есть два стандартных 56К модема с одной стороны подключается к модему комп с другой стороны мне охото к еще одному модему подключить свой девайс.
Внимание вопрос: Можно ли подключить два модема в соединение точка точка и достучатся с комна скажем через гипертерминал до моего девайса ?
Ответов (1 - 9)
WHALE
сообщение Dec 25 2006, 08:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
если есть локалка,то существует соответствующий софт.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
asen
сообщение Dec 25 2006, 08:21
Из: Барнаул
Вы имеете ввиду локальную сеть между чем и чем ведь с одной стороны линии комп а с другой железка и растояние между ними 2км
zltigo
сообщение Dec 25 2006, 12:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Если "56K" купленный на ближайшем углу, то это 100% модем "для интернету" не поддерживающий выделенные линии, посему без бубна не получится.
1. Cкорее всего придется делать подпитку линнии током миллиампер 12-20.
2. Автоматически соединяться не будут - на вызываемой стороне придется ATA давать для для инициализации процедуры соединения.
3. 56K, естествено, тоже не будет - максимум 33,6K
asen
сообщение Dec 25 2006, 12:52
Из: Барнаул
Естественно для интернету ! А насчет подпитки какое напряжение ток по подробней ? насчет ата комант тут все в ожуре вроде должно быть тока как тут звонить и или просто соединять
zltigo
сообщение Dec 25 2006, 13:14
Из: Riga, Latvia
Tок был назван.
Не понял - как-то не по-русски вопрос задан.
HARMHARM
сообщение Dec 25 2006, 13:16
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Когда-то делал так. Обошлось без подпитки. Одному модему даёте команду ATD, другому примерно в то же время команду ATA, должны соединиться. Важно не использовать ATDW, при этом будет ждать сигнала "свободно".
zltigo
сообщение Dec 25 2006, 13:47
Из: Riga, Latvia
Ну это именно "обошлось", даже в прошлые времена с пассивными входными цепями на входе уж
диодные мосты стояли и их "пробивание" сигналом уровнем -10..12dB никак нельзя назвать хорошим sad.gif
Ну а сейчас есть и требующие реального питания со стороны линии.
Да.
Нет sad.gif по умочанию модемы естественно ждут "свободно", посему для начала необходимо отключить распознавание - что-то типа ATX0,ATX1,.....
asen
сообщение Dec 26 2006, 07:02
Из: Барнаул
Сделал подпитку 20мА пробую пока соединить два компа через гипертерминал указываю произвольный номер для прозвона и в ответ получаю сообщение "нет гудка" что может я еще забыл ?
rezident
сообщение Dec 26 2006, 07:06
Пользователь №: 3 882
Дык вам же zltigo вроде понятно объяснил
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
