> жк телевизор - электронная книга
elvad
сообщение Dec 25 2006, 17:04
Пользователь №: 21 716
Хотелось бы недорогое устройство размером с книгу A5 форм-фактора UMPC для просмотра txt файлов.
В дальнейшем неплохо было бы смотреть и PDF, DOC и т.д. В магазинах электронных компонентов дешевых цветных ЖК-дисплеев 7-8" нет. Поэтому обратил взгляд на ЖК ТВ. Сейчас в продаже есть портативные телевизоры с экранами 7-8" по цене 4-6 т. Из телевизора нужен только большой дисплей и корпус. Можно было бы управлять дисплеем с помощью ARM, дополнить картой памяти.
Из существующих устройств во всем кроме цены устраивают 7" 480х800 Samsung Q1 35 т. и ASUS R2H 40 т.
Второй вариант Kolin I-Library 9 т. , i-Library EB 683 8 т. по функциям то что надо, но ч/б
У самого есть только небольшой опыт PIC, AVR поэтому пытаюсь найти готовый проект и задаю соответствующие вопросы.
1. Встречал ли кто-нибудь подобные проекты в сети
2. Надо ли использовать МК с контроллером дисплея типа Sharp LH75401, Samsung. или все же можно на AT91
3. С открытием txt я понимаю справиться можно, а вот что касается pdf и doc, то хватит ли возможностей ARM для комфортного их просмотра, и надо ли разрабатывать ПО для них или уже в какой-то ОС для ARM есть такое ПО
[Posted by 89.249.224.201 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~fz~av/electronix....w_post&f=43 ]
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
etoja
сообщение Dec 25 2006, 17:15
Пользователь №: 1 952
Купите карманный компьютер, например iPAQ.
vmp
сообщение Dec 25 2006, 17:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
А если взять не телевизор, а dvd-плейер, который стоит не намного дороже?
Текстовые файлы конвертировать в менюшки для DVD или JPG-файлы, тогда работа будет чисто софтовая.
Плюс все функции оригинального плейера (DVD, DivX, MP3, JPG, ...).
SergeyDDD
сообщение Dec 25 2006, 17:17
Из: Киев
Пользователь №: 23 248
Как правило документация по ЖК панелям, которые используются в массовых изделях (дисплеи, двд-проигрыватели... итд) отсутствует.
Некогда сделали поиск по некоторым ноутбучным и одной двд-шной панели - информации никакой.
Я сделал вывод что такие вещи заказные сугубо под конкретное изделие.
Что касается телевизора, то мне кажется что там аналоговые панели, а коль так то она не покатит.
Для такой задачи вполне подойдет наладонник. Затрат наверное столько же и никакой мороки
zltigo
сообщение Dec 25 2006, 18:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Я еще не встречал плеера с вышеописаными функциями который не мог "играть"
еще и TXT файлы smile.gif. Посему проблема равна 0, для текстовых не русских.
Пооблема в том, что тестовые особо и не интересны а всех остальных приличных форматов "до и больше" и нахаляву решить эту проблему с помощью "какого-то ПО" c каким-то "ARM" не выйдет.
Ну а делать самодельную WinCE, например, машинку не смешно.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 25 2006, 19:16
Пользователь №: 22 905
Я где-то видел довольно большие панели черно-белые. Нужно по сайтам производителей ЖКИ искать.
SergeyDDD
сообщение Dec 25 2006, 19:26
Из: Киев
Я это уже проходил. И у меня сложилось впечатление что документацию по панелям из ширпотребовского лома найти невозможно.
aaarrr
сообщение Dec 25 2006, 20:46
Пользователь №: 1 448
В некоторых ширпотребных телевизорах используют б.у. цифровые панели вполне приличных производителей, например, Sharp. Аналоговую панель тоже достаточно легко подключить.
Но наладонник всяко проще, это верно.
DRUID3
сообщение Dec 25 2006, 21:13
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Ну это было бы ужасно. Думаю все немного не так. Просто основная масса информации на китайском или японском и "наши" поисковики, включая и вражеские Google и Yahoo, их просто не отслеживает.
Просто надо знать, где и как их искать. Я когда-то искал схему радиоприемника Panasonic RF-B45(дома на столе стоит), так вот ее нигде не было, но ни о каком "эксклюзиве" речь не шла, просто мне посоветовали подойти в сервисцентр вышеупомянутой фирмы и найти ее на "фирменных" электронных сборниках схем, где она и оказалась. Думаю примерно так надо искать и документацию на ширпотребные LCD. Сам столкнулся с забавной ситуацией, что легче скоро будет покупать килограммы китайских телевизоров и распаивать на ЖКИ (причем там и паять то не надо, шлейф из разъема выдернуть и все smile.gif ) чем у наших поставщиков покупать цветные жидкокристаллические экраны которые, кстати, тоже утло обеспечены документацией. Даже не знаю, может как-то выйти на наших желтокожих коллег напрямую?
Логично. Мне тоже кажется, что легче это "творить" наладонником (средняя цена 300$) чем решать не самую актуальную задачу, требующую немало времени и сил.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
SergeyDDD
сообщение Dec 25 2006, 21:29
Из: Киев
Это как???
Элементарно.
С аналоговым входом и нестандартным разрешением
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 25 2006, 21:59
Письма писать пробовали? Есть только две проблемы.
1. Скорее всего с вами будут разговаривать только если вы будите готовы купить 1000 штук.
elvad
сообщение Dec 26 2006, 09:24
КПК не устраивает из-за маленького экрана. DVDплеер, понятно что через finereader сконвертировать в рисунки можно все форматы.
Хотелось определить планку возможностей самостоятельного создания устройства на ARM. Судя по всему уровень такого устройства не намного выше PICa и AVRa и главная проблема здесь написание ПО, вернее временных затрат на него.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~fz~av/electronix....showtopic=25280 ]
aaarrr
сообщение Dec 26 2006, 10:03
Ошибаетесь - уровень намного выше, в том числе и по железу.
Demeny
сообщение Dec 26 2006, 10:16
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237
Можно навесить на него линзу. smile.gif И это шутка только на 50%. Ведь делали же когда-то первые телевизоры с линзой.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Alex B._
сообщение Dec 26 2006, 10:17
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
если нужно книжки читать - лучше с e-ink
http://www.lbook.com.ua/
хотя мне вполне палма с 480x320 хватает
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.02475 секунд с 7
