> Уничтожение данных с ПЗУ
призрак
сообщение Dec 26 2006, 22:33
Пользователь №: 23 439
Никто не в курсе, как можно защить или стереть данные с ПЗУ
при несанкционированном доступе?
rezident
сообщение Dec 26 2006, 22:51
Пользователь №: 3 882
Для начала определите способ обнаружения несанкционированного доступа к ПЗУ.
Doka
сообщение Dec 26 2006, 22:57
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
на ум приходит такой непиротехнический метод:
ставить козявку, на которой сделать крипто-шлюз. т.е. в пзу хранить криптованные данные, а конечному потребителю отдавать через шлюз (удобно для пзу с последовательным интерфейсом).
при несанкционированном вскрытии прибора срабатывает концевик, который дергает козявку, которая в свою очередь прописывает себе во внутр.флеш флаг "больше_не_декриптовать_из_пзу" - ну а работоспособность прибора уже восстанавливается разработчиком только ему ведомым способом (притом случай явно не гарантийный - на что указывает нарушенная пломба прибора).
(минусы: перечень увеличится на 1 коявку, концевик и литиевую таблетку)
посмотрите аппноты от avr: там есть интересные по криптовке ПО - даже исходники кажется были.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Doka
сообщение Dec 26 2006, 23:17
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
насчет концевика конечно погорячился - так только 1й раз сработает. 2й раз уже аккуратно откроют))) но и здесь решения есть и они на поверхности =)
вопрос вроде состоял не в определении способа обнаружения НД, а о, так сказать, "смягчении" его последствий. :-/
Блог iDoka.ru
rezident
сообщение Dec 27 2006, 00:04
Отнюдь! Мне непонятна сама постановка вопроса про "несанкционированный доступ к ПЗУ" smile.gif Не к устройству, заметьте, а к ПЗУ! Потому и просил уточнить.
Про криптование данных понятно. Но ведь ПЗУ и данные при этом остаются работоспособным. Вопрос в ключе доступа к данным.
В общем мне непонятно чего вопрошающий конкретно хочет?
Doka
сообщение Dec 27 2006, 00:12
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ну, сама по себе прошитая ПЗУ никому не нужна =) Если конечно она не входит в ВОМ какого-нить Мастер-Кита)))
подобнее автор написал в этой теме (похоже просто на разные постановки одной и той же задачи).
Блог iDoka.ru
rezident
сообщение Dec 27 2006, 00:35
Бывает что и нужна. Если это законченное устройство и для клонирования достаточно только ее. Тем более, если в МК или DSP нет встроенной Flash, а имеется только внешняя шина данных.
Угу. Что-то наплодил этот автор разных тем про ПЗУ. То ли Flash ему надо, то ли OTP, то ли что-то еще?
nicom
сообщение Dec 27 2006, 14:37
Пользователь №: 1 870
...Никто не отменял плавающие биты...
Но проблема аккуратного дизассемблирования и коррекции разрешит клонирование...
vmp
сообщение Dec 27 2006, 15:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Классический способ: Поставить вместо ПЗУ ОЗУ с батарейной подпиткой. При обнаружении НСД коротить питание ОЗУ.
призрак
сообщение Dec 28 2006, 00:19
Извините за не полное условие:
Суть вот в чем - на плате стоит ПЗУ (ОТР) с данными. Как можно предотвратить считывание
с нее. ПЗУ используется а не флэш чтобы предотвратить случайное стирание информации
применение допоборудования приемлемо
Криптография не пройдет - достаточно встать на шину после дешифровки.
а вскрыть можно простым разрушением корпуса и блокировкой концевика
Применение батареек неприемлемо (малый срок службы)
Тем действительно 2 но вопросы разные
Тоже самое - вскрыл, подвел питание внешнее и читай..
Было предложение ставить пиропатрон, но он тоже требует питания
Doka
сообщение Dec 28 2006, 00:42
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
похоже у вас действительно задача в определении способа обнаружения несанкционированного доступа к ПЗУ.
а ее надо уже контекстно решать. приведенных вами данных недостаточно.
Блог iDoka.ru
призрак
сообщение Dec 29 2006, 23:32
А есть ли ПЗУ с битом секретности как в ПЛИСах или чтото подобное?
получается проще заказать СБИС со встроенным ПЗУ и контролем доступа.. или грузить с ПЗУ кодированную информацию, что бы прямое чтение ПЗУ давало просто большой об'ем бесполезной информации.
Doka
сообщение Dec 29 2006, 23:46
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
а смысл?.. чтобы его "закрыть" нужно питание + опять же "определении способа обнаружения несанкционированного доступа к ПЗУ".
Блог iDoka.ru
призрак
сообщение Jan 3 2007, 23:30
а бывают заказные СБИС с функцией ПЗУ, ведь тогда можно самому заказать интерфейс и встроенные средства контроля доступа?
я просто не в теме?
mohny
сообщение Dec 4 2012, 05:22
Сообщение #15
Пользователь №: 26 748
Интресно производитель чипов с ПЗУ и рекламкой типа супер защищенная ПЗУ с возможностью удаления и другими феничками мысли о которых посещают молодой моск могут обманывать или они всегда пишут правду
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.01831 секунд с 7
