2 страниц V   1 2 >
> Исходники программ и библиотек
HARMHARM
сообщение Dec 28 2006, 05:03
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
По аналогии с форумом AVR предлагаю выкладывать свои библиотеки для работы с периферией. Для начала выкладываю свою библиотеку для работы с I2C. Это софтверный I2C с возможностью использования с несколькими устройствами. Честно говоря, первое что я сам написал на С, да и то основанная на аналогичной библиотеке из AVRLIB, но сильно переработанная.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 28 2006, 16:55
Пользователь №: 22 905
Лучше сюда http://sourceforge.net/
HARMHARM
сообщение Dec 29 2006, 00:58
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
[/quote]
Безусловно, SourceForge хорошее место. Но там имеет смысл заводить проект когда наберется достаточное количество кода чтобы собрать достойную библиотеку. А пока этого нет - мертворожденные проекты плодить не хочу.
VAI
сообщение Dec 29 2006, 07:45
Пользователь №: 37
Я пару раз где-то здесь выкладывал исходники для работы с усарт...
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Lucky:)
сообщение Jan 15 2007, 09:48
Пользователь №: 21 031
Думаю дело правильное. И лучше гдето в этом форуме выкладывать. Это будет даже как хорошее дополнение к FAQ.
IgorKossak
сообщение Jan 23 2007, 10:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Зафиксировал тему вверху.
Надеюсь получит развитие.
AlHakim
сообщение Jan 29 2007, 15:39
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
Недавно создавал тему про работу с Uart-ом, Вот мои исходники для MSP430F149.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Uart_MSP430F149.rar ( 2.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1125
A R T
сообщение Aug 4 2007, 03:07
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275
Доброго времени суток ВСЕМЪ!!!
Посчастливилось поработать с индикатором WH2004L. В прикрепленном файле протокол обмена по 4-х разрядной шине.
С уважением, ART.
Прикрепленные файлы
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
Oleg Galizin
сообщение Nov 19 2007, 08:18
Пользователь №: 26 499
Библиотека 32 разрядной плавающей точки MSP430 для gcc без аппаратного умножителя.
Для работы нужно слинковаться с библиотекой.
Добавляет чуть больше 1к кода но это гораздо меньше чем стандартная библиотека gcc.
Переработанный пакет FPP из состава iar.
Внутри считается как и в оригинале. Перед и после работы каждая функция выполняет
преобразование к iee754.
Определены 2 набора функций - один описан в fpp.h.
Второй совпадает с набором названий gcc.
Нет проверки на ошибки.[attachment=15409:attachment]
bloodden
сообщение Feb 4 2008, 13:56
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Цитата(urasinov @ Mar 24 2007, 21:47) *
есть ли у кого-нибудь библиотека delay.h как для AVR в CodeVision.
#define CPU_CLK_Hz 1000000
#ifndef DELAY_H
#define DELAY_H
#define CPU_CLK_kHz (unsigned long)(CPU_CLK_Hz/1000)
#define delay_ns(x) __delay_cycles(x*CPU_CLK_kHz*0.000001)
#define delay_us(x) __delay_cycles(x*(CPU_CLK_Hz/1000000))
#define delay_ms(x) __delay_cycles(x*(CPU_CLK_Hz/1000))
#define delay_s(x) __delay_cycles(x*CPU_CLK_Hz)
#endif
В ИАРе работает. ВачДог НЕ сбрасывает.
#define CPU_CLK_Hz 1000000 - задаём тактовую в герцах
Заходите кому надо на мой сайт
zltigo
сообщение Feb 4 2008, 17:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(bloodden @ Feb 4 2008, 16:56) *
1. Ничего умного нет - все уже сделал IAR
2.1 что будет с вызовом, например, delay_ms( 2+2 )?
2.2 А округление Автора в школе не учили правильно делать?
2.3 А то что арифметика препроцессора 16bit-овая обычно и без 'L' все очень забавно будет?
3. А причем тут MSP430?
#define CPU_CLK_Hz 12345678UL
#define delay_ms(x) __delay_cycles( (x)*(((CPU_CLK_Hz)+500UL)/1000UL))
bloodden
сообщение Feb 5 2008, 09:02
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Человек попросил - я ответил. Я сомневаюсь, что это будут использовать в конечной прошивке. Применительно к МСП430 - тут спросили тут и ответили.
MrYuran
сообщение Apr 14 2009, 09:33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот, на днях состряпал.
модуль для вычисления и калибровки температуры с платиновых датчиков HEL-700 (701,702)
Пытался сделать универсальный модуль с прицелом на дальнейшую упаковку в либу.
Прикрепленный файл  temperature.zip ( 28.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 638
Кстати, опять же, к МСП никак не привязано, абсолютно абстрактный модуль.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
hash20
сообщение Mar 7 2012, 15:29
Пользователь №: 69 858
Библиотека для работы с DS1302 ( без процедур чтения-записи встроенной в ней памяти, ибо нах надо....)
P.S. где-то у китайцев нашел, доработал, и портировал под MSP.
Прикрепленные файлы
Евгенич
сообщение Jun 27 2013, 15:42
Сообщение #15
Пользователь №: 77 303
Внесу свою толику библиотек:
Работа с датчиком ds18b20
Подключение дисплея типа HD44780
Библиотека и часы реального времени на DS1394+
Вот ещё:
Библиотека для подключения индикаторов на tm1638 - драйвере светодиодных индикаторов
Исходники библиотек - на sourceforge, по ссылкам - архивы проектов на CCS 5.3 и Code::Blocks
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
