> Греется ОУ
immelstorm
сообщение Dec 28 2006, 11:10
Пользователь №: 21 094
Здравствуйте. Такая проблема: собрал усилитель на ОУ (К140УД17А) для использования с платой сбора данных (см. рисунок). Всё нормально работает, но ОУ греются, их температура на 5-10 градусов выше окружающей среды. Это нормально?
AndreyVN
сообщение Dec 28 2006, 12:14
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Мне кажется не нормально. Я бы померил питающие и выходные токи ОУ и сравнил их с паспортными. УД17-ми пользовался, не замечал, чтобы они грелись.
PS: Я такую-же схему собрал на LM324 (4 ОУ в одном корпусе), все абсолютно холодное, правда у меня питание +5В, и нижний вход правого ОУ висит на +2.5В. Далее, планирую разориться на AD620.
Designer56
сообщение Dec 29 2006, 10:18
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Я думаю, да. У 17х ток потребления до 5 мА, 30В*5мА=150мВт. Это приличное значение.Палец чувствует. Я пользуюсь в аналогичных случаях УР1101УД77, или 544УД12- это аналоги OP77.у них ток потребления- 2мА, и основные х-ки улучшены.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
DSIoffe
сообщение Dec 29 2006, 14:10
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Совершенно нормально. Такая мощность на таком корпусе хорошо чувствуется пальцем.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01679 секунд с 7
