2 страниц V   1 2 >
> Данные в FLASH, Вопрос по Keil
IEC
сообщение Dec 28 2006, 13:03
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Люди! Хелп!
Раскажите, как выделить кусок памяти в FLASH в С среды Keil под переменные?
В IARе для AVR это выглядело так
int __flash m[200];
aaarrr
сообщение Dec 28 2006, 13:28
Пользователь №: 1 448
По-идее, должно хватить const int m[200]; - линкер разместит RO-данные там, где надо.
Или определять секции и писать скрипт для линкера.
jorikdima
сообщение Dec 28 2006, 13:45
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
А компилятор разве потом разрешит менять m[200]???? Если она const
aaarrr
сообщение Dec 28 2006, 13:49
Нет, разумеется. А как он может модифицировать флеш память, о которой ему ничего не известно?
jorikdima
сообщение Dec 28 2006, 13:52
А вопрос был
aaarrr
сообщение Dec 28 2006, 13:58
Цитата(jorikdima @ Dec 28 2006, 13:52) *
А вопрос был
А Вам известно, что переменные бывают константными?
IEC
сообщение Dec 28 2006, 15:05
Просто хотелось бы выделить несколько страниц памяти, а потом ее изменять. Но что_бы компилятор контролировал наползание кода!
aaarrr
сообщение Dec 28 2006, 15:10
Так выделить надо под константы? Или программно менять планируете?
IEC
сообщение Dec 28 2006, 15:28
Менять! Обязательно менять!
Изменение будет производиться постраничной записью.
Но проблема в том, как компилятору сообщить о занятости куска памяти?
aaarrr
сообщение Dec 28 2006, 15:36
Создать свою секцию данных, нужные данные направить туда соответствующей #pragm'ой и написать скрипт для линкера, где указать физическое положение и размер секции.
IEC
сообщение Jan 2 2007, 12:15
Спасибо! Совет наверное класный! Если можно, пожалуйста, вариант реализации. wub.gif
aaarrr
сообщение Jan 2 2007, 12:46
Для RVCT:
Объявление блока данных:
#pragma arm section rodata = "my_data"
const int m[200] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04};
Скрипт линкера:
FLASH 0x00000000 0x00010000
    FLASH 0x00000000 0x0000f000
        start.o (startup, +First)
        * (+RO)
    FLASH1 0x0000f000 FIXED 0x00001000
        * (my_data)
    RAM 0x00200000 0x00004000
        * (+RW, +ZI)
Данные секции my_data всегда будут размещаться по адресу 0x0000f000.
IEC
сообщение Jan 5 2007, 14:21
Большое спасибо! Попробую реализовать!
OlegHmt
сообщение Jan 13 2007, 18:06
Пользователь №: 23 146
Если можно, подскажите, пожалуйста, как такая же задача должна решаться в Rowley CrossWorks
boez
сообщение Jan 15 2007, 11:36
Сообщение #15
Пользователь №: 21 868
В кроссворксе гнутый компилятор. У него размещение по секциям делается директивой
__attribute__ ((section("section-name")))
В хелпе правда написано что это годится только для инициализированных переменных, но это вроде бы обходится атрибутом nocommon
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
