Помогиття побороть ibutton plz..., Угрохался с 1-wire (Atmega8, iButton) |
Dec 28 2006, 18:43
Пользователь №: 15 204
Не первый день бьюсь с 1-wire. Все делаю по 126 аппноту от Далласа и даташиту на DS1990A, iButton на ресет откликается, но при попытке прочитать с него сигнатуру - упорно в ответе вылезает ff,7f,7f,7f,7f,7f,7f,7f. DS1990A - живые (пробовал разные), задержки - в норме (раздвигаю-сдвигаю время - девайс перестает откликаться), прерывания на время опроса и tx/rx - отключаю. Возможности подключить осциллограф прямщас нет, гляньте в код plz - может проглядел что-то... Опрос: Код ;###### опрос 1-wire (времянка) cli ;запрещаем прерывания rcall owreset;ibutton обнаружен ? brts ow_no;нет - обход rcall ibutton;принимаем сигнатуру sei mlcdadr $40 ldi tmp2, 8 ldi yh, high(ibuffer*2) ldi yl, low(ibuffer*2) ib000: ld tmp, y+ rcall lcdhex2 dec tmp2 brne ib000 ldi cntbeep, 50 rcall wait1s mprintf $40, " " ow_no: sei ow_out: Подпрограммки: Код ;проверка на наличие девайса 1-wire ;выход: T=1 - девайс не обнаружен ; T=0 - девайс обнаружен owreset:clt ;изначально ставим признак "1wire девайс обнаружен" sbi ddrd, owport;1wire на вывод cbi portd, owport;приземляем линию rcall owait_h sbi portd, owport;отпускаем линию cbi ddrd, owport;1wire на ввод rcall owait_i ;ждем 70 мкс sbic pind, owport;девайс приземлил линию ? set ;нет - девайс не обнаружен rcall owait_j ret
;прием серийника iButton ;выход: [ibbuffer] - 8 байт от ibutton ibutton:ldi yh, high(ibuffer*2) ldi yl, low(ibuffer*2) ldi tmpl, 8 ;принимаем 8 байт ldi tmp, $33 mov owdata, tmp rcall owtxb ibut00: rcall owrxb st y+, owdata dec tmpl brne ibut00 ret
;передача байта по onewire ;вход: [owdata] - байт owtxb: sbi ddrd, owport;1wire на вывод ldi tmp2, 8 ;счетчик бит owtxb0: sbrc owdata, 0 rjmp owt_1 ;передаем "0" owt_0: cbi portd, owport;приземляем линию rcall owait_c sbi portd, owport;отпускаем линию rcall owait_d rjmp owtnext ;передаем "1" owt_1: cbi portd, owport;приземляем линию rcall owait_a sbi portd, owport;отпускаем линию rcall owait_b owtnext:ror owdata dec tmp2 brne owtxb0 cbi ddrd, owport;1wire на ввод ret
;прием байта по onewire ;выход: [owdata] - байт owrxb: clr owdata ldi tmp2, 8 ;счетчик бит sbi ddrd, owport;1wire на вывод owrxb0: cbi portd, owport;приземляем линию rcall owait_a sbi portd, owport;отпускаем линию cbi ddrd, owport;1wire на ввод rcall owait_e sec ;ставим C sbis pind, owport;на линии 1 ? clc ;нет - сбрасываем C rol owdata ;пишем C в бит 0[owdata] rcall owait_f dec tmp2 brne owrxb0 ret Что я делаю не так, а ?.. :( PS: DS1821 ведет себя ровно так же - в ответ на $AA отдает байт $7F. Во избежание недоразумений - порт изначально настроен на ввод, все на макетке, схемка подключения вот:
Сообщение отредактировал Vlad219i - Dec 28 2006, 19:04
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 28 2006, 19:54
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Вроде никакого "криминала" не видно, если только "времянка" выдержана правильно (осциллограф бы не помешал). Непонятно только зачем: Код ibutton:ldi yh, high(ibuffer*2) ldi yl, low(ibuffer*2) Если работаем с ОЗУ, то надо: Код ibutton:ldi yh, high(ibuffer) ldi yl, low(ibuffer) Приведенной схемы подключения не видно, попробуйте прикрепить еще раз. При считывании бита можно попробовать защиту от дребезга.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Dec 28 2006, 20:45
Пользователь №: 7 189
сдается мне что пишете вы ответ от ключей в озу а смотрите с flash,так что давайте макросы ваши в студию.
Dec 28 2006, 22:17
Цитата(aahardsoft @ Dec 28 2006, 20:45)  сдается мне что пишете вы ответ от ключей в озу а смотрите с flash,так что давайте макросы ваши в студию. Собственно, там макросы относятся только к LCD-модулю и нареканий с моей стороны не вызывают, эта часть отработана давно и не в одном проекте. :-) mlcdadr - установка адреса отображения, mprintf - печать строки из program memory по заданному адресу LCD. Из внешних процедур здесь мелькает только printhex2 - печать 16-ричного числа на LCD. Вообще - печать здесь только для отладки.
Dec 29 2006, 00:15
Цитата(aahardsoft @ Dec 28 2006, 23:07)  ну а че тада вы пишете в озу а печатаете с flash чтоль?  Нифига не понял. OK, давайте так. Какое конкретно место в листинге Вас смущает ? Цитата(Yura_K @ Dec 28 2006, 19:54)  Если работаем с ОЗУ, то надо: Код ibutton:ldi yh, high(ibuffer) ldi yl, low(ibuffer) Да, это мой глюк, спасибо за наводку. :-) Однако - даже при этом и для записи, и для чтения использовались одни и те же адреса в sram... Вживую завтра на работе посмотрю. Цитата(Yura_K @ Dec 28 2006, 19:54)  Приведенной схемы подключения не видно, попробуйте прикрепить еще раз. При считывании бита можно попробовать защиту от дребезга. Сервак лежал, сейчас вроде видно. Дребезг - да не похоже. 100%-повторяющийся результат...
Dec 29 2006, 10:57
"mprintf - печать строки из program memory по заданному адресу LCD." я так понимаю что проверяете вы что с таблетки прочлось выводя на lcd .... но буффер под таблетку у вас в озу а процедура печатает с флеша,или я чтото не так понял?
Dec 29 2006, 11:13
Цитата(aahardsoft @ Dec 29 2006, 10:57)  "mprintf - печать строки из program memory по заданному адресу LCD." я так понимаю что проверяете вы что с таблетки прочлось выводя на lcd .... но буффер под таблетку у вас в озу а процедура печатает с флеша,или я чтото не так понял? Угу, не так. Если посмотреть пристально на Код mprintf $40, " " то станет очевидным, что в этом месте с адреса $40 печатается 16 пробелов, то есть это просто очистка строки #2 на LCD. :-) Для печати данных из буфера используется "printhex2" - это печать байта из [tmp] в удобочитаемом виде на LCD с текущего знакоместа. Адреса буфера поменял. Как и ожидалось - не помогло. Итого: осциллограф - наше все, но это уже после праздников, наверное. :-) Всех с наступающим !
Dec 29 2006, 11:42
Цитата(vesago @ Dec 29 2006, 11:27)  Если у вас времянки правильные и данные не криво сохраняются, не забывайте, что между битами надо небольшую паузу держать мкс так на 20. Что-то в описании протокола я такого не нашел... Таймслоты (теоретически  ) отработаны правильно. Впрочем - после введения задержек 20 мкс ниччего не изменилось... :-(
Dec 29 2006, 12:27
Пользователь №: 9 459
Пока криминального ничего ненашел. Только Вы както жестковто с линиеей работаете: Цитата sbi portd, owport;отпускаем линию cbi ddrd, owport;1wire на ввод Мелочь конечно, но все же лучше наоборот: cbi ddrd..... sbi portd..... И хорошо бы еще ваши delay посотреть. Сам собирал, и работал с 1wire(ibutton и термодатчики), писал на асме, таких проблем небыло.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Dec 29 2006, 12:34
Цитата(add @ Dec 29 2006, 12:27)  Пока криминального ничего ненашел. Только Вы както жестковто с линиеей работаете: Цитата sbi portd, owport;отпускаем линию cbi ddrd, owport;1wire на ввод Мелочь канечно, но все же лучше наоборот: cbi ddrd..... sbi portd..... Тогда получится, что мы начинаем слушать порт, после чего включаем подтяжку. И при следующей перестройке порта на вывод мы сразу будем иметь на выходе "0". Нет ? Цитата(add @ Dec 29 2006, 12:27)  И хорошо бы еще ваши delay посотреть. Сам собирал, и работал с 1wire(ibutton и термодатчики), писал на асме, таких проблем небыло. "На асме" - сейчас это встречается все реже, к сожалению... :-) Задержки: Код ;микросекундные задержки для 1wire - изменять код при изменении Tclk !!! ;//Tclk 7.3728MHz, 1такт - ~135нс owait_a:ldi tmp, 6 ;6 мкс rjmp ow0 owait_b:ldi tmp, 64 ;64 мкс rjmp ow0 owait_c:ldi tmp, 60 ;60 мкс rjmp ow0 owait_d:ldi tmp, 10 ;10 мкс rjmp ow0 owait_e:ldi tmp, 9 ;9 мкс rjmp ow0 owait_f:ldi tmp, 55 ;55 мкс rjmp ow0 owait_h:ldi tmp, 240;480 мкс rcall ow0 ldi tmp, 240 rjmp ow0 owait_i:ldi tmp, 70 ;70 мкс rjmp ow0 owait_j:ldi tmp, 200;410 мкс rcall ow0 ldi tmp, 210 ow0: rjmp pc+1 ;2 такта \~1мкс rjmp pc+1 ;2 такта dec tmp ;1 такт brne ow0 ;2 такта / ret
Dec 29 2006, 13:59
Нашел помойму ошибку..: Цитата sbi ddrd, owport;1wire на вывод owrxb0: cbi portd, owport;приземляем линию rcall owait_a sbi portd, owport;отпускаем линию cbi ddrd, owport;1wire на ввод Порт ddrb обнуляете но потом неустанавливаете перед синхро уровнем :-) так нет? (отсюда 7f) зы: всеж таки обмен стоит делать пасивным. 1 = portd в 1, ddrd в 0 0 = portd в 0, ddrd в 1 Цитата Тогда получится, что мы начинаем слушать порт, после чего включаем подтяжку. И при следующей перестройке порта на вывод мы сразу будем иметь на выходе "0". Нет ? "Слушать" порт начинаем здесь: Цитата sbis pind, owport;на линии 1 ? Удачи! :-)
Dec 29 2006, 16:43
Цитата(add @ Dec 29 2006, 13:59)  Нашел помойму ошибку..: Цитата sbi ddrd, owport;1wire на вывод owrxb0: cbi portd, owport;приземляем линию rcall owait_a sbi portd, owport;отпускаем линию cbi ddrd, owport;1wire на ввод Порт ddrb обнуляете но потом неустанавливаете перед синхро уровнем :-) так нет? (отсюда 7f) Как не устанавливаю, вот же: sbi portd, owport;отпускаем линию Цитата(add @ Dec 29 2006, 13:59)  зы: всеж таки обмен стоит делать пасивным. 1 = portd в 1, ddrd в 0 0 = portd в 0, ddrd в 1 А вот это (а именно пассивный обмен) помогло. Первым делом в ресете 1-wire настраиваю порт на вывод, обнуляю и оставляю в таком виде навсегда. Дальше достаточно играть только направлением, ибо при настройке порта на ввод он отпускает линию. Спасибо, заработало ! :-) Попутно выяснилось, что девайс отдает байты от старшего бита к младшему (а вроде должен наоборот). Шаманство какое-то... Цитата(add @ Dec 29 2006, 13:59)  "Слушать" порт начинаем здесь: Цитата sbis pind, owport;на линии 1 ? Удачи! :-) Не, я не об этом. Неточно выразился. "Слушать"=имелось в виду "настраивать на ввод". Если настроить пин с помощью ddrd на ввод, а потом в portd на этот пин выдать 1 - включится подтяжка для этого пина, состояние же регистра порта не изменится. PS: если интересно, могу выложить уже рабочий исходник.
