> Генератор тактовых сигналов для PCI-33, Шина PCI реализована на PLX9030.
mkalexey
сообщение Aug 1 2007, 08:19
Пользователь №: 4 066
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой тактовый генератор можно использовать для PCI шины, которая работает на 33 МГц. В спецификация сказано, что длина тактового импульса должна быть 30 нс или больше.
33.3333MHz или 33MHz: какую частоту лучше использовать?
Ответов (1 - 4)
Boris_TS
сообщение Aug 11 2007, 15:39
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Перечитал спецификацию 3.0, ничего конкретного не нашел, кроме того, что PCI CLK 33.(3) Мгц считается допустимым.
В PC используется PCI CLK 33.(3) Мгц, полученный делением частоты шины процессора (кратной 33.(3) Мгц).
Я бы использовал PCI CLK 33.(3) Мгц.
Tosha
сообщение Aug 31 2007, 06:34
Пользователь №: 633
На самом деле можно любую частоту меньше 33 МГц до 0Гц.
У меня на одной плате на 30 работает. Нельзя полагаться на частоту PCI в том смысле что она может изменяться прямо во время работы. Поэтому обычно на платах ставят свои генераторы.
Из спецификации:
In general, all PCI components must work with any clock frequency between
nominal DC and 33 MHz. Device operational parameters at frequencies under
16 MHz may be guaranteed by design rather than by testing. The clock
frequency may be changed at any time during the operation of the system so
long as the clock edges remain "clean" (monotonic) and the minimum cycle and
high and low times are not violated. The clock may only be stopped in a low
state. A variance on this specification is allowed for components designed for
use on the system motherboard only. These components may operate at any
single fixed frequency up to 33 MHz, and may enforce a policy of no frequency
changes
mkalexey
сообщение Aug 31 2007, 08:29
Спасибо всем за ответы.
Я решил использовать частоту 33.333МГц ± 30 ppm.
На мой взгляд этого будет вполне достаточно.
С уважением, Алексей.
I.S.A.
сообщение Aug 31 2007, 09:27
Пользователь №: 29 583
На самом деле в PC частота шины процессора просто кратна частоте PCI. Получаются они из частоты 14,318(18) MHz (Кварц на плате, рядом с синтезатором частот, обычно ICS)!
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
