> Фузы для внешнего кварца
D H
сообщение Dec 27 2006, 11:53
Пользователь №: 21 847
Необходимо использовать внешний кварцевый резонатор 8MHz. При установке фузов на внутренний генератор - мега16 работает с частотой 8.0. Устанавливаю фузы для работы с кварцем 8.0 - работает,но не на частоте 8мГц, видно по светодиодам (переключаются медленно).
Фузы устанавливаю по даташиту (стр.26,27 таблица 4,5) так:
CKOPT - 0
CKSEL 3,2,1,0 - 0
SUT 1,0 - 0
Пробовал и так
SUT 1,0 - 0,1
0- выключено (нет галки в CV)
1- включено (галка в CV)
Как правильно установить фузы для кварца 8MHz?
Ответов (1 - 11)
okela
сообщение Dec 27 2006, 12:36
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
CKOPT - 0
CKSEL 3,2,1,0 - 0
SUT 1,0 - 0
Пробовал и так
SUT 1,0 - 0,1
Тщательнее надо доки изучать!!! На стр.25 табл.2 ясно же написано что биты CKSEL3..0 должны быть установлены в диапазоне 1010 ... 1111. Да и CKOPT неплохо в 1 поставить. sad.gif
D H
сообщение Dec 27 2006, 14:45
CKOPT - 0
CKSEL 3,2,1,0 - 0
SUT 1,0 - 0
Пробовал и так
SUT 1,0 - 0,1
Дык, это... по даташиту 1 это выключено.
Я же выше написал, что 0-НЕТ ГАЛКИ в CV.
CKOPT = 1 при частоте кварца <=1MHz, а у меня 8MHz.
Вариант вышеприведенных фузов по даташиту
CKOPT - 1
CKSEL 3,2,1,0 - 1
SUT 1,0 - 1
Пробовал и так
SUT 1,0 - 1,0
1- выключено (по даташиту)
0- включено (по даташиту)
Приведите пример установки фузов для 8MHz.
Т.е. Где поставить галки в CV?
Сообщение отредактировал D H - Dec 27 2006, 15:07
GDI
сообщение Dec 27 2006, 15:39
Пользователь №: 5 008
галка в Коде Вижене означает, что соответствующий фьюз равен нулю, значит для внешнего кварца надо галки со всех CKSELов снять.
Но если генерация на кварце есть, то, скорее всего вы правильно поставили фьюзы и дело не в них, а кварцы бывают на 1й и на 3й гармонике... и если у вас 8МГц кварц для 3й гармоники, а завелся он на 1й - то вы и получите меньшую частоту(в 3 раза). попробуйте изменить емкость конденсаторов, которые идут с ног кварца на землю(уменьшить или увеличить) или применить другой кварц 8МГц на 1й гармонике - они отличаются маркировкой.. маркировка 8МГц и 8000кГц.. вот только не помню как.. вроде где 8МГц - там 1я гармоника
D H
сообщение Dec 27 2006, 17:05
У меня стоят конденсаторы 22пф. На кварце написано 8.000 МГц. Попробую поставить конденсаторы поменьше.
bgc
сообщение Dec 27 2006, 18:49
Пользователь №: 19 188
На мега8 у меня 15пф и кварц 8МГц (не 8000).
CKOPT = 1
CKSEL3..1 = 0100
SUT1..0 = 10
0-бит запрограммирован.
Все работает в десятке проектов
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 27 2006, 18:59
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
1.к кварцу 8МГц я тоже обычно ставлю 15Пф. Запускались всегда.
2.я фузы шью АВРстудией (или Вин софтом для БайтБластера с аналогичным студии интерфейсом) что бы не было подобных запарsmile.gif
З.Ы. Кстати, устанавливал фузы ради эксперимента для кварца на 8МГц как Medium и High, разницы не увидел. Оставил как Medim, так как максимальная частота проца - 16.
Андрей Смирнов
D H
сообщение Jan 1 2007, 20:04
CKOPT = 1
CKSEL3..1 = 0100
SUT1..0 = 10
IMHO, зря кварц ставил, от внутреннего генератора у тебя работа идет.
ЗЫ: С НОВЫМ ГОДОМ!!!
D H
сообщение Jan 4 2007, 13:36
Вопрос в догонку: В описании сказано up to 16MHz. Как эти 16 MHz выдавить? Т.е. внутренним RC осцилятором никак. для внешнего кварца 12 MHz и 16MHz какие фузы должны быть установлены. Даташит посмотрел - в таблицах ничего нет.
ALexx
сообщение Jan 5 2007, 11:30
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Вот для Меги32 и кварца 12 на МГц.
bill_vs
сообщение Jan 5 2007, 18:49
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
Для ATmega 8/32/8535/128 с кварцами от 4 до 16 МГц программирую CKOPT и SUT1.
Это работает и с нашими и с китайскими кварцами, конденсаторы 22 пФ.
Для тонкостей (потребление, ЭМС, время старта) – datasheet (те самые стр. 25, 26, 27).
В System Clock and Clock Options/Crystal Oscillator все описано.
D H
сообщение Jan 5 2007, 23:13
Спасибо всем сочуствующим. Разобрался с кварцами. Перепахал макетку, менял конденсаторы, кварцы... Все было как в поговорке: то ли лыжи не едут, то ли я еб...тый smile.gif
Проблема была в следующем: я использую для программирования программатор от протоса (огромное ему спасибо!). В описалове к нему сказано, что у него на выходе постоянно 1MHz. Вот на этой частоте и запускался контроллер. Отключил от ISP программатор - и все, работает на частоте кварца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.02365 секунд с 7
