> ATmega8 в качестве таймера и настройка с com-порта
nsasha
сообщение Jan 6 2007, 20:52
Пользователь №: 24 158
Для работы в качестве таймера или часов с будильником, видел много схем, где МК должен работать на частоте, кратной 1МГц.(потом как-то понижают до 1Гц)
А для установки через соm-порт необходима частота 7.3728МГц (рекомендованная стандартом RS-232).
Как совмещают оба (обязательных(?)) условия?
И, если делают по другому, то как сделать таймер с установкой времени срабатывания через com-порт?
Ответов (1 - 11)
WHALE
сообщение Jan 6 2007, 21:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Обычно для этого используют кварцы с частотой,кратной 2,как правило-32768Гц.В АТMega для этого
используют специальный асинхронный режим таймера-в разных кристаллах или Т0 или Т2,при котором этот таймер тактируется не от системного,а от собственного кварца.Почитайте соответствующий раздел даташита на ваш кристал.Но это только для Мег, в тинях этого режима нет(в совсем новых-не в курсе)
А в качестве системного используйте подходящий для USART.Кстати,не обязательно 7.3728МГц,нужно
считать для используемой вами скорости.Рекомендуемое отклонение-не более 0,5%.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
nsasha
сообщение Jan 6 2007, 22:26
WHALE, а можно поподробней разжевать, плиз!
У меня Atmega8515. В доке написано, что работает на частоте до 8МГц. Внешний кварц подключают к ножкам XTAL1 и XTAL2. Я не понял, если подключить кварц с частотой 7.3728МГц, для com-порта, то как из него же получить частоту для таймера?
SasaVitebsk
сообщение Jan 6 2007, 23:02
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
ATM8515 не имеет часов реального времени. Для этого используется например ATM8/88/16 и другие. Вы там на первой странице даташита увидите такую строку:
"– Real Time Counter with Separate Oscillator".
Фузы программируются для работы от внутреннего генератора (для меги8/88) а кварц подпаивается часовой и используется только в часах. Для меги16 устанавливаются два кварца. Один можно поставить 7372800 к примеру, а второй часовой. Если у вас всёже один кварц (М8/М88) это тоже не беда, внутреннюю частоту можно "подстроить под нужную Вам с помощью специального фуз-регистра. Или использовать такую частоту общения с PC, чтобы ошибка не превышала допустимых 0.5%.
Один кварц как правило не используется, так как однокристалка с таким кварцом будет много "жрать" и потребуется внешнее питание. Если же это Вас не пугает, то тоже ничего страшного нет. Например с кварцем 7372800 устанавливаете предделитель 1024. Получаете частоту 7200. Запускаете таймер в режиме CTC. А в OCR загружаете 7199 и получаете свой герц. То бишь секунду.
defunct
сообщение Jan 7 2007, 00:19
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Крайне не рекомендую использовать CTC с предделителем не равным 1, для получения точных отсчетов.
В приведенной ниже выдержке из даташита:
• Bit 3 – CTC1: Clear Timer/Counter1 on Compare Match
When the CTC1 control bit is set (one), the Timer/Counter1 is reset to $0000 in the clock
cycle after a compareA match. If the CTC1 control bit is cleared, Timer/Counter1 continues
counting and is unaffected by a compare match. Since the compare match is
detected in the CPU clock cycle following the match, this function will behave differently
when a prescaling higher than 1 is used for the timer. When a prescaling of 1 is used,
and the Compare A Register is set to C, the timer will count as follows if CTC1 is set:
... | C-2 | C-1 | C | 0 | 1 |...
When the prescaler is set to divide by 8, the timer will count like this:
... | C-2, C-2, C-2, C-2, C-2, C-2, C-2, C-2 | C-1, C-1, C-1, C-1, C-1, C-1, C-1, C-1 | C, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0 |...
In PWM mode, this bit has no effect.
можно заметить, что при достижении значения C (записанного в OCR) таймер отсчитывает всегда 1 такт, а не количество тактов установленное предделителем. Т.о. имеем абсолютную погрешностью минимум в 1 такт, максимум в (N тактов предделителя - 1). Если использовать режим CTC с предделителем не равным 1 для отсчета времени, то время будет неточным.
SasaVitebsk
сообщение Jan 7 2007, 02:34
Спасибо defunct, а я это просмотрел. Смотрю а у меня часы за час на 1.5 секунды уходят. smile.gif Думаю что за шляпа. Но для меня это не имеет значения, так как раз в минуту время с реальным синхронизируется, а там всё класс. Так я не предал этому значения. Хотя по идее точность должна была незначительно отличаться, так как она определяется точностью кварца. Теперь понятно, где у них прокол.
Ну тут можно конечно коррекцией попробовать, но конечно более правильно, всётаки использовать RTC.
defunct
сообщение Jan 7 2007, 02:48
кекс
Из: Киев
Попробуйте просто увеличить на единичку значение OCR,
если взять Ваш предыдущий пример:
Уже не будет все так сильно уплывать.
singlskv
сообщение Jan 7 2007, 03:32
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Уважаемый defunct
Боюсь что Вы вводите общественность в заблуждение.
Тот эфект который Вы описали был свойственен чипам AT90Sxxxx.
В чипах ATtiny и ATmega данный эфект не наблюдается.
Посмотрите временные диаграммы работы таймера1 ну например ATmega8,
они в даташите приведены для вариантов с делителем 8 и без делителя (1),
никаких указаний на то что счетчик прескейлера чего-то может недосчитать там нет.
defunct
сообщение Jan 7 2007, 12:15
кекс
Из: Киев
Цитата(singlskv @ Jan 7 2007, 03:32) *
Уважаемый defunct
Боюсь, что да, только частично..
Прескейлер не будет сбрасываться, соответственно ничего лишнего таймер не посчитает.
Но, есть одно но.
Формулы для OCR будут различаться на 1.
Ну а упомянутая диаграмма в ДШ к чипу M8 весьма скупа (нет цифр)..
Следуя же цитате из того же ДШ к M8:
In Clear Timer on Compare or CTC mode (WGM13:0 = 4 or 12), the OCR1A or ICR1
Register are used to manipulate the counter resolution. In CTC mode the counter is
[b]cleared to zero when the counter value (TCNT1) matches either the OCR1A[/b] (WGM13:0
= 4) or the ICR1 (WGM13:0 = 12).
Формулы расчета коэффициента деления соответвенно будут такими:
- с предделителем >1 - N*(OCRxA), где N значение предделителя
- с предделителем =1 - 1*(OCRxA + 1)
singlskv
сообщение Jan 7 2007, 14:01
дятел
Из: Питер
Качаем с atmel.com документик:
AVR091: Replacing AT90S2313 by ATtiny2313
и внимательно читаем раздел
Improvements to
Timer/Counters and
Prescalers
The relation between a Clear on Compare match and the internal counting of the
Timer/Counters has been changed. The Clear on Compare Match in the AT90S2313
clears the Timer/Counter after the first internal count matching the compare value,
whereas the ATtiny2313 clears Timer/Counter after the last internal count matching the
compare value. See Figure 1 and Figure 2 for details on clearing, flag setting, and pin
change. Example: OCR1x = 0x02 when prescaler is enabled (divide clock by 8).
defunct
сообщение Jan 8 2007, 06:35
кекс
Из: Киев
Improvements to
Timer/Counters and
Prescalers
Посыпаю голову пеплом..
Вы абсолютно правы. Спасибо за информацию!
Проверил в железе (m8) - действительно сброс таймера и переход на вектор прерывания осуществляется в последнем такте предделителя.
2 Sasha Vitebsk,
Просто при решении одной из задач, разница в работе CTC "запала" и с тех времен, чтобы не путаться, там где нужна была точность использовал всегда прескейлер 1 ;>
SasaVitebsk
сообщение Jan 8 2007, 20:50
2 Sasha Vitebsk,
У меня эта секунда высчитывается в цикле регенерации, - 48 раз переписывается OCR а потом програмно делится на 75. Проверил - смотрю уходят внутренние часы, но мне это не важно, так как раз в минуту они синхронизируются с внешними на М8, а там всё класс пол секунды в сутки. А хомут вычислить не так просто. Ну я и плюнул на это дело. Точность частоты регенерации экрана меня не беспокоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
