> Диаметры сверел в OrCAD 10.3
sergey_s
сообщение Jan 8 2007, 04:55
Из: Тула
Пользователь №: 18 641
В проекте имеется ряд компонентов с разными конактными площадками, общим для которых является одинаковый диаметр сверла. В Drill Chart я вижу, например, следующее:
Diam
0.599
0.6
0.799
0.8
При этом в менеджере билиотек в свойстах контактных площадок указано везде 0.6 и 0.8, соответственно, а в проекте платы происходит вышеописанное.
Единицы измерения везде - мм.
Ответов (1 - 3)
Vinnetu
сообщение Jan 8 2007, 09:38
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Возможно, вы указали диаметр в мм, а footprint потом сохранили в дюймовой библиотеке. OrCAD сделал пересчёт, отсюда и погрешность в последнем знаке.
prototype
сообщение Jan 8 2007, 17:04
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Точно, причина именно в этом. Жмете шифт -Т, затем ищете данный диаметр и правите его в таблице. Вопрос в три минуты поисков и работы, так что я обычно от этого не страдаю.
Nixon
сообщение Jan 9 2007, 13:03
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Не всегда помогает правка в таблице (вводишь 0.6 - а получаешь все равно 0.599). Проблема может заключаться еще и в слишком маленьком значении "Display resolution" настройки "System setting". Попробуйте увеличить его (до значения минимального разрешения ваших диаметров).
Какая здесь связь я не понимаю, но именно данная операция несколько раз и помогала.
Вам помочь или не мешать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:57
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
