> Bootloader и CVAVR, общие вопросы
impuls-v
сообщение Jan 8 2007, 14:40
Пользователь №: 13 190
Несколько раз видел на форуме такой вопрос да и сам спрашивал как скрестьть ежа и ужа ( ну т.е. как на CVAVR написать Bootloader).
Так как ответов толковых небыло то коечто написал тспользуя avr109 на IAR и библиотеки из WinAvr.
Но осталось несколько вопросов
1) где можно прочитать информацию о структуре hex файла.
Последняя строка вида :00000001FF как я понял обозначает конец файла.
А последний байт каждой строки это что контрольныя сумма. А первые четыре байта это адрес?
Данный вопрос возникает так как надо написать программу со стороны винды.
И такой вопрос можно ли соеденить приложение и загрузчик в один файл, вроде бы можно удалить последнюю строку :00000001FF и добавить информ из загрузчика, ни кто не пробовал?
2)Плоховат в английском поэтому не допонял по поводу бит защиты LB и BLB.
BL влияют только на программирование или на загрузчик тоже ? т.е. если я поставлю защиту от чтения и записи программ, это защита будет работать только на програмирование при помощи программатора или на программирование при помощи загрузчика тоже.
и по поводу BLB - если 11 то нет ограничений это вроде понятно, если BLB12:11 =00 то я не могу модифицировать загрузчик и не могу из программы прочитать его, а вот остальные режимы не допонял.
Как лучше выставить их для защиты программ.
3) Как сказать компилятору чтобы он разместил подпрограмму по заданному адресу, в WinAvr это делается командой "#org адрес", а в CVAVR нельзя?
Ответов (1 - 6)
SasaVitebsk
сообщение Jan 8 2007, 21:02
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Где то у меня была, но не нашёл. Высылаю отрывок из моего программатора. По нему попробуй разобраться. Очень давно писал и не очень грамотно. Не ругаться! smile.gif
           repeat
            readln(FileH,SAnsw);
            if SAnsw[1]<>':' then begin
             res:=MessageDlg(' Файл не "Intel Hex"! Первый символ не ":"!',
              MtError,[mbOK],0);
             CloseFile(FileH);
             goto ExOpen;
            end;
            bh:=SAnsw[2]+SAnsw[3];
            count:=lo(RHex(bh));
            sum:=count;
            bh:=SAnsw[4]+SAnsw[5]+SAnsw[6]+SAnsw[7];
            adr:=RHex(bh);
            sum:=lo(sum+lo(adr)+hi(adr));
            bh:=SAnsw[8]+SAnsw[9];
            tzap:=lo(RHex(bh));
            sum:=lo(sum+tzap);
            j:=10;
            for i:=1 to count do begin
             bh:=SAnsw[j]+SAnsw[j+1];
             j:=j+2;
             d:=lo(RHex(bh));
             sum:=lo(sum+d);
             WData(adr,d);
             adr:=adr+1;
            end;
            if adr>maxadr then maxadr:=adr;
            sum:=lo(-sum);
            d:=lo(RHex(bh));
            if d<>sum then begin
             res:=MessageDlg(' Ошибка контрольной суммы в строке '+
             IntToStr(line)+'!',MtError,[mbOK],0);
             CloseFile(FileH);
             goto ExOpen;
            end;
            line:=line+1;
           until(eof(FileH) or (tzap=1));
           adr:=maxadr;
           CloseFile(FileH);
           {$I+}
WHALE
сообщение Jan 8 2007, 22:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
SasaVitebsk А как быть тем,кто Паскаль не знает?У вас в текстовом виде нет?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
jorikdima
сообщение Jan 8 2007, 22:18
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
plan
сообщение Jan 9 2007, 11:39
Из: Украина Днепродзержинск
Пользователь №: 12 599
Вот к cvavr загрузчикПрикрепленный файл  CVmegaload.rar ( 12.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315
impuls-v
сообщение Jan 12 2007, 06:09
SasaVitebsk а не сможете подкинуть больший кусок из программы, есть пару не понятных моментов.
И еще вопрос не видел ктонибудь примера построения параллельного программатора.
SpiritDance
сообщение Jan 12 2007, 10:19
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
по поводу hex
Прикрепленные файлы
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
