Ведь при входе в обработчик нужно запретить все что ниже по приоритету, но при выходе нужно обратно разрешить.
Если я правильно понял инструкция по записи LR_mode в PC с любым смещением будет знаком выхода.
То-есть если просто в обработчике изменить режим на USR или записать значение LR в PC другим способом, то прерывния останутся заблокироваными насегда?
Как это должно происходить. Или рекомендумемые способы выхода из ARM ARM - это единственно возможные и все остальное - это просто неопределенное поведение?
