> Процесс "работы" системы в StandBy, как "спящий" телек(и др.) реагирует на пульт?
vvj
сообщение Jan 8 2007, 15:26
Пользователь №: 2 090
Вроде было всё понятно. Но подвернулась система бегающая на портированном Linux - имеются и flash и sdram и кроме всего прочего IR порт. С отключением понятно - поймали с пульта на IR порту power кнопку и поотключали периферию и сами пошли спать. А кто будет ловить нажатие кнопки power на пульте? Ну получу я прерывание выводящие из сна – ну а дальше? Успею ли проверить пришедшее на IR? А если sdram отключать? Тогда заново систему надо грузить. Получается «спать» нельзя – надо в «заторможенном» состоянии выполнять проверку приходящего с IR на предмет power-батона, а с отключенной sdram вся эта ботва в кэше должна выполняться?
Гемор какой-то получается…
Может у кого есть опыт со всякими «спящими» DVD-проигрывателями и прочими приставками? Что там у них происходит когда они спят и в тоже время моментально реагируют на пульт?
Vovik
сообщение Jan 8 2007, 18:29
Пользователь №: 14 763
Прерывание от UART или чем у Вас там IR порт называется... Я думаю, так. А что за система, подробнее можно чуточку? как IR-порт реализован?
Насколько я знаю, всякого рода измерительные приборы имеют два варианта включения по кнопочке - это либо прерывание, выводящее из глубокого сна, либо схема питания контроллера на преобразователе с "автоподхватом".
Сообщение отредактировал Vovik - Jan 8 2007, 18:31
vvj
сообщение Jan 8 2007, 20:00
Я тоже думал... Но кнопочки парсит то драйвер в Linuxе - и просыпаться система будет от любой кнопочки и пульта! Каким образом система в спящем режиме фильтрует кнопки - просыпается, проверяет и засыпает вновь? А проснётся(загрузится) то тоже не сразу... Одним словом что-то не верится...
А телевизор, DVD проигрыватель, SAT тюнер (в данном случае у меня на руках что-то подобное)? Однозначно все они сейчас с какой-либо embedded ОС. Понятно было бы если после IR сенсора стоял бы постоянно работающий микроконтроллер, который в случае обнаружения «своей» комбинации, выдавал системе тот самое прерывание. Но ведь это бред – везде IR подключен напрямую к RX ножке соотв. UARTа на чипе(системы на чипе).
Сообщение отредактировал vvj - Jan 8 2007, 20:02
Vovik
сообщение Jan 8 2007, 20:19
А обязательно линуксу грузиться? и долго ли это? у нас, помнится, стоял "микроклинукс" на NIOS II - он грузился в доли секунды. А пульт повторяет комбинацию неоднократно...
Второй вариант - ближе к реальности. Как правило, Embedded-система в спящем состоянии со сниженным клоком жрёт смехотворно мало по сравнению с ЭЛТ или чем-то подобным. Поэтому её просто тупо оставляют влючённой.
Словом, не чудеса это. Мне так кажется.
Сообщение отредактировал Vovik - Jan 8 2007, 20:27
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 8 2007, 20:38
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
именно так и есть, еще и опрос кнопок присуствует
Андрей Смирнов
vvj
сообщение Jan 9 2007, 10:36
Какой второй вариант - бегающий линукс на сниженном клоке? Тогда sdram придётся оставлять вкл. - система грузится больше шести секунд...
vmp
сообщение Jan 9 2007, 10:43
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Читал когда-то на форуме ixbt описание потрохов dvd-проигрывателя bbk 967. Там на кристалле стоит два процессорных ядра. Одно на ARM занимается серьезными задачами, а второе на 51 - обслуживаением кнопочек-лампочек.
Так что для данной задачи проще всего поставить какой-нибудь простенький малопотребляющий микроконтроллер, который будет принимать IR-коды и будить основной процессор. Заодно он слегка разгрузит основной процессор от задач ввода-вывода (сканирование клавиш, прием и разбор ИК-кодов).
vvj
сообщение Jan 9 2007, 11:05
Логично. В данном случае железо, спректированное китайцами, изменять не собираются - да и кнопочек там кстати нету. Чип трёхядерный STx7100 - головной ST40(SH4 266MHz) плюс два ST231(400MHz) на видео и аудио стримы. Моя задача добавить туда режим спячки.
Сообщение отредактировал vvj - Jan 9 2007, 11:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
