> C wiggler-ом IAR EWARM 4.20a не работает!, кто то решил эту проблему?
Make_Pic
сообщение Jan 28 2005, 15:44
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
У меня с wiggler-ом IAR EWARM 4.20a не работает!!!
Не full, не эволюшин.
Кто то решил эту проблему?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
v_shamaev
сообщение Jan 28 2005, 16:20
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
На caxape вроде бы решили пробдему - через баньян.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Make_Pic
сообщение Jan 28 2005, 18:22
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Э кто такая?
v_shamaev
сообщение Jan 28 2005, 19:06
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Шутки у вас, боцман...
www.caxapa.ru - там форум по армам.
one_man_show
сообщение Jan 29 2005, 17:21
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Смотрите здесь
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
v_shamaev
сообщение Jan 29 2005, 19:57
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Смотреть особо нечего - рассказываю, что на сахаре - запускается баньян, это китайский вариант макрегоровского ocdemon-а, он работает с вигглером и внешний протокол - RDI,
а IAR его понимает (это же multi-ICE). Смотрите на сахаре дискуссию по АРМ-ам, там все адреса и рецепты. Сам я сильно с этим не разбирался - запустил под linux+wine триал этого
баньяна, убедился в том, что в быстродействии такого чудовищного изврата не выигрываю -
у меня под Linux winex+banyan, winex+gdbserver -> insight. Работает, но очень медленно.
Хотя под виндой пробовал ADS с этим баньяном - ничего, можно жить. А IAR мой похоже
криво установлен, ни с одним эмулятором не вяжется, ругается на отсутствие драйвера, хучь
драйвер и на месте.
Сам баньян вот тут : http://armdebug.27h.com/down.htm
Make_Pic
сообщение Jan 30 2005, 10:21
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
драйвер и на месте.
Понятно, что под линуксом набирается цепочка эмуляторов и все вместе тормоза.
По IAR-у скажу, есть подозрение, что он теми обнородованными рецептами недолечен. А мaстеp - лomаcтер к сожалению пропал не по своей воле... sad.gif
ig_z
сообщение Jan 31 2005, 12:17
Пользователь №: 551
Для информации - под равеном все ок.
А что с ломастером? В силиконовую тайгу подался?
IgorKossak
сообщение Jan 31 2005, 14:04
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Похоже, что решил проблему. См. здесь.
Установил полную версию, пролечил, подменил две библиотеки, наслаждаюсь.
Make_Pic
сообщение Jan 31 2005, 15:08
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Нееее! Все более прозрачно! См. ниже:
Докладываю: если сделать из старого wiggler-а новый путем запаеванием перемычки между 8 и 15 пином LPT разъема, то IAR EWARM 4.20a работает с виглером не хуже, а может даже лучше чем версия 4.10b.
Ничего переписывать не надо. Вы просто переписыванием полного боевого комплекта из версии 4.11a, версию 4.20a превратили в 4.11a smile.gif
IgorKossak
сообщение Jan 31 2005, 16:18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Make_Pic @ Jan 31 2005, 18:08)
Нееее! Все более прозрачно!...
Проверил, работает.
AlexandrY
сообщение Feb 1 2005, 09:23
Ally
Пользователь №: 2 050
Кстати, о кривизне WIGGLER-а.
Тот вариант, что продает MT-System имеет неприятную кривизну.
У него конденсатор питания первого каскада буферов заряжаеться 10 мс, а IAR успевает сделать первую попытку уже через 500 мкс после включения. В результате всегда показывает с первой попытки, что кабель разорван.
Так, что питать WIGGLER лучше всетаки от автономного источника.
ig_z
сообщение Feb 1 2005, 11:50
Пользователь №: 551
Есть такое. Я как только собрал виглер, посмотрел осцилом на сигнальчики. Когда увидел, что выход дергает емкость, сразу же отпаял нафиг. Тем более, что действительно легко взять питание от таргета
IgorKossak
сообщение Feb 1 2005, 15:11
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(ig_z @ Feb 1 2005, 14:50)
... легко взять питание от таргета
Соблюдая осторожность, разумеется.
А то ведь вывести из строя таргет можно. А это намного бОльшая неприятность по сравнению с нажатием на кнопку Retry <_< .
v_shamaev
сообщение Feb 1 2005, 18:19
Сообщение #15
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Ну если грамотно сделанный вигглер (МТ-шный не знаю), то вряд ли. На простейшем самопале наблюдал несколько раз порчу содержимого флеша - при питании ото таджета.
А фирменый у меня тоже так же питается, но за три года в разных ситуациях ни в чем таком не был замечен.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
