9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Сдох AVRDragon, Подскажите маркировку микросхемы
BSVi
сообщение Dec 9 2009, 22:33
Сообщение #106
Из: Киев
Пользователь №: 33 391
Да просто потому, что так написанно в документации - искамть было лень.
http://bsvi.ru/ - блог эмбеддера
BSVi
сообщение Dec 11 2009, 13:45
Сообщение #107
Из: Киев
Ссори за даблпост, но похвастаюсь еще одним проектом по теме
http://bsvi.pp.ua/zashhita-dlya-avr-dragon/
Виталий_1984
сообщение Mar 21 2011, 18:46
Сообщение #108
Пользователь №: 63 759
Цитата(ivainc1789 @ Dec 15 2008, 02:24) *
Вообще-то вполне возможно: если на дракона навешен еще программируемый кристалл в HVPP, которому еще 12 вольт нуна сделать плюс все это еще в динамике... ИМХО, запросто питание может глюкануть и Дракоша уйдет в перезагрузку... Вроде вполне реальный вариант...
С чего вы взяли, что для высоковольтного программирования нужно 12?
Vasiliy P.
сообщение Mar 21 2011, 19:49
Сообщение #109
Пользователь №: 40 756
А может лучше вы полистаете любой даташит, например на Atmega 8, и сами подумаете, прежде чем ерунду писать?
Виталий_1984
сообщение Mar 23 2011, 17:50
Сообщение #110
Да я знаю, что на ресет подается 12,а запитка то на 5, а 12 уж точно не тем стабилизатором вырабатывается.
Виталий_1984
сообщение Apr 6 2011, 21:16
Сообщение #111
Цитата(singlskv @ Dec 14 2008, 21:12) *
1.5A это только максимальный ток через дроссель,
максимальный непрерывный только 0.5A
кстати соотношение 1.5/0.5 выглядит как-то не очень...
Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 01:24) *
Сегодня получил четыре штуки TPS61020. Не поленился, еще раз перечитал эту ветку. Запаял мелкосхему, заменил тантал 10 мкФ (реально по китайскому прибору 9.63 мкФ) на керамику 10 мкФ (реально 9.37 мкФ). Промыл спирто-бензином. Просушил. Включил -- все работает! Ура?
Начинаю проводить тестирование. Никакой нагрузки нет -- ни МК, ни шлейфа, только голый Драгон и USB-кабель к компу.
Минуту даю поработать, точнее ничего не делаю, только наблюдаю за его поведением. Полет нормальный. Тыкаю пальцем в козлячую микросхему -- не горит. Уже хорошо! Надо сказать, что "тыкаю" -- это значит, прикасаюсь к ней пальцем достаточно мягко и на время примерно 0.2-0.4 секунды. Я еще не успел забыть те ощущения, когда в прошлый раз получил дырку в пальце от раскаленной до красна микросхемы.
Тыкаю еще раз. Опять не горит. Отлично! Но почему-то Драгон при отрывании пальца от стабилизатора перезагружается, т.е. зелениый и красный светодиоды перемигивают. Наводит на грустные мысли.
Предполагаю что, если я его сейчас не крякну, значит оно и не крякнет совсем. Раз десять еще ткул пальцем -- живет, собака! Только каждый раз перезагружается. Ну и хрен на нее, лишь бы не сдохла.
Осуществляю последний тест. Прикасаюсь пальцем на 2-3 секунды, как в прошлый раз, ощущаю теплоту хорошо нагруженной схемы. Теплота стабильная. Значит будет жить! Ура!
Убираю палец и все ... 3.14ZDС стабилизатору -- светодиоды гаснут, от TPS61020 валит дым.
Выводы делайте сами. Что же касается меня, то я сейчас уберу с платы свежий труп мелкосхемы и обратно восстановлю перемычку. С перемычкой получается надежнее.
А мой выдержал секунды три при полном коротком замыкании, просто трещал и светодиод не горел.
Фото прилагается.Это видимо уже вариант с измененным питанием.
Цитата(LLIypuk @ Dec 9 2009, 22:20) *
Выпаял микросхему ATH, что находится около MAX942, закоротил 1-2 и 5-6 контактные площадки на месте ATH и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
Теперь надо озаботиться добычей правильного буфера за место вышедшей из строя микросхемы.
А отлаживаемая схема была мной за всё время столько раз перепроверена, что следующим этапом могла быть утилизация...
Но к счастью всё обошлось. Жаль только предыдущий МК, варварски выкушенный мной по глупости...
Отдельное спасибо
Цитата(Pyku_He_oTTyda)
за фото с хирургическими переделками!
Кстати у меня тоже было такое, решил избавиться от обеих АН сразу- не вышло похоже что входной и выходной сигнал исп делится на этих микрах, сделав перемычки обнаружил, что мисо и моси замкнуты вместе.В этом случае постоянно возвращается 535353 во всех данных что получает драгон.и во фьюзах и в программном секторе. когда убрал перемычки и прозвонил,оказалось, что две АН связаны контактами №2.
ivainc1789
сообщение Apr 8 2011, 09:50
Сообщение #112
Пользователь №: 1 807
1. Честно сказать, не понимаю этого ажиотажа вокруг "обустройства" Дракона. Это готовое средство отладки, призванное помогать в разработке других проектов, а не заниматься доработками самого Дракона. То же подтверждает и цена = 1500р.
2. Что касается NLAS2066, то в данном случае я не стал рисковать с заменой их на что-то типа TS5A23166, т. к. их довольно большое проходное ON сопротивление (15 Ом) играет ИМХО положительную роль, защищая схему дракона от перегрузок и кз на разъемах программирования.
3. Время жизни микроконтроллеров AVR истекает, от этого никуда не уйти. Если бы STM предложила "аналоги" ATtiny85, то мне бы было выгодно вообще перейти на STM8, STM32. Еще и дешевле получается. Правда неизвестно, как там работает ST-LINK - валяется щас на столе и он и плата на STM32F103R6T6, но времени пока не хватает на отладку...
4. Немного оффтопика. Некоторая проблема все же с пайкой TQFP64 с шагом 0.5мм. Плату по второму классу сделать удается легко, но припаять такой корпус дома в опред смысле проблема - проводники 0.3 мм при перегреве могут отслоиться - тогда пипец. Хотелось бы феном паять, но как дозировать припой (пасту?), пока не смог придумать, миниволны у Лаки-702 тоже нет. Делаю так: установил чип, быстро провожу по дорожкам паяльником - припой нормально ложится но пайка "мохнатая", далее догреваю феном и получается нормально. Недостаток: жало при проводке по выводам создает имхо существенное боковое усилие, что в сочетании с неправильно уст температурой может привести к "слету" дорожек...
e-serg
сообщение Apr 8 2011, 11:36
Сообщение #113
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Да это измененный, и совсем не понятно за что его перепаивать захотелось. sm.gif
Цитата(ivainc1789 @ Apr 8 2011, 18:50) *
4. Немного оффтопика .... может привести к "слету" дорожек...
что то не то у вас с паяльником, или платами, они домашнего изготовления?
Для этих корпусов применяю плоское жало в виде ножа.
Паяльник с контролем температуры "Lukey-936A". проблем вроде нет.
ivainc1789
сообщение Apr 8 2011, 12:50
Сообщение #114
Да, прототипы делаю дома. По поводу ножа - он у меня тоже есть, но как-то я не уверен, что это будет лучше "карандаша"... Мне не очень нравится залуженная на 3мм и более дорожка 0.3. Греть нужно точечно прямо у пинов ... или вы паяете не "плоскостью" а "острием"?
Ant_m
сообщение Apr 21 2011, 06:24
Сообщение #115
Пользователь №: 29 765
Здравствуйте.
Достался мне AVR Dragon. Не новый. На нем выпаяны 2 микросхемы. Помогите опознать ту, которая выделена красным. Плата выглядит в точности как на картинке. (В сообщении #111 Виталий_1984, эта часть выглядит по другому. Видимо другой релиз платы, новый).
Судя по всему, это второй имп. источник питания. Для чего он?
Вторая выпаянная микросхема выделена белым, про нее я понял, прочитав эту ветку.
Сам dragon лампочками вроде мигает. AVR Studio его определила и обновила. Прошить что нибудь, или подключиться JTAG, не пробовал. Ибо сейчас нет ни одной железки с AVR под рукой.
koyodza
сообщение Apr 25 2011, 10:52
Сообщение #116
Из: Киев
Пользователь №: 25 744
Та, что выделена красным, имеет маркировку SAD1. Первый вывод левый верхний.
Та, что выделена белым, имеет маркировку BDR 66K A3EY
Ant_m
сообщение Apr 25 2011, 11:03
Сообщение #117
Спасибо. Это случаем не преобразователь 12В для High voltage programming?
koyodza
сообщение Apr 25 2011, 11:08
Сообщение #118
Из: Киев
Не знаю. Включать и разбираться мне сейчас лень.
e-serg
сообщение May 9 2011, 16:20
Сообщение #119
Из: Иркутск
Слабенькие они Дракоши, вот и мой накрылся.
через неправильный переходник подключил плату, получилась переполюсовка. sad.gif
линия MISO накрылась, надо заказывать NLAS2066USG
может что еще пострадало.
ILYAUL
сообщение May 10 2011, 17:45
Сообщение #120
Пользователь №: 33 339
Ну, во-первых при К.З накроется , что угодно. Четыре года пользуюсь ни разу не сгорел - перед подкдючением проверять надо.
Во-вторых - воспользуйтесь поиском - тема о буфеере для Dragona есть
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
