Подавление аккустической связи, Хотелось бы изготовить... |
Jan 11 2007, 20:52
Из: Подольск
Пользователь №: 24 338
Кто-нибудь пробовал, из здесь присутствующих, сделать подавитель аккустической обратной связи между микрофоном и колонками? Чаще всего встречал название микрофонный эффект. Это когда раздается противный свист в динамиках при приближении микрофона. Так вот, возникла острая необходимость в таком устройстве... Может мне кто в этом помочь? Фирменные аппараты стоят слишком дорого. В принципе работы их, лежат перестраиваемые режекторные фильтры.
Хотелось бы узнать, может буржуины уже придумали специальные микросхемы для этих нужд? Эфект эхо, например, теперь, за недорого, можно купить в Чипе...
С уважением,Роман
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jan 12 2007, 12:06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
К сожалению, вопрос это действительно непрост. В системах связи, пржде всего дальней, давно применяются устройства, кот. называются эхозаградители. Представляют из себя (в основном) адаптивные фильтры, в наше время- чаще цифровые. На ум приходит такая вот брошюра: М.К. Цыбулин, Подавление электрического эха в телефонных каналах.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Jan 15 2007, 11:44
Из: Подольск
Спасибо! Тут пытался снять АЧХ микрофонного эфекта. Подносил микрофон к колонке до появления свиста. А как соседи были довольны Что-то слабо получилось...надо иметь анализатор спектра, но на вскидку получилось следующее: 182 Гц 1800Гц 5200Гц 9200Гц Если кто сможет определить точнее буду благодарен! Идея в следующем: Собрать последовательно несколько перестраиваемых режекторных фильтров и сдвигая полосу вырезать частоты возбуждения. Вопрос в схемотехнике. Что посоветуете?
Jan 15 2007, 18:17
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Цитата(ROM327 @ Jan 15 2007, 10:44)  Спасибо! Тут пытался снять АЧХ микрофонного эфекта. Подносил микрофон к колонке до появления свиста. А как соседи были довольны Что-то слабо получилось...надо иметь анализатор спектра, но на вскидку получилось следующее: 182 Гц 1800Гц 5200Гц 9200Гц Если кто сможет определить точнее буду благодарен! Идея в следующем: Собрать последовательно несколько перестраиваемых режекторных фильтров и сдвигая полосу вырезать частоты возбуждения. Вопрос в схемотехнике. Что посоветуете? Советую ознакомиться со ссылкой и оценить собственные возможности. Используйте профессиональный узконаправленный микрофон. Успехов. www.sabine.com/resources/FBX/Literature/FBX2020-OpGuide-Russian.pdf
Jan 15 2007, 18:23
Пользователь №: 4 987
Цитата(ROM327 @ Jan 11 2007, 20:52)  Кто-нибудь пробовал, из здесь присутствующих, сделать подавитель аккустической обратной связи между микрофоном и колонками? Чаще всего встречал название микрофонный эффект. Это когда раздается противный свист в динамиках при приближении микрофона. Так вот, возникла острая необходимость в таком устройстве... Может мне кто в этом помочь? Фирменные аппараты стоят слишком дорого. В принципе работы их, лежат перестраиваемые режекторные фильтры. Хотелось бы узнать, может буржуины уже придумали специальные микросхемы для этих нужд? Эфект эхо, например, теперь, за недорого, можно купить в Чипе... Нет, не придумали. Задача подавления акустисеского эха в помещении не имеет точного решения до сих пор (в отличие, скажем, от подавления эха в проводных каналах связи). Есть паллиатив, его можно поискать в ITU-T стандартах. Главная засада - нестационарность акустической среды, например, если Ваша тушка (или тушка любимого кота) перемещается в пространстве, это требует адаптивной перестройки эхозаградителя. Я пытался делать "честный" эхозаградитель на DSP, по методу RLS. Ничего хорошего у меня не получилось, решение было неустойчивым; пришлось удовольствоваться коммутацией каналов приёма-передачи, управляемой звуком (это делалось для телефонии).
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Jan 15 2007, 18:39
Из: Уфа
Цитата(Stanislav @ Jan 15 2007, 20:23)  Цитата(ROM327 @ Jan 11 2007, 20:52)  Кто-нибудь пробовал, из здесь присутствующих, сделать подавитель аккустической обратной связи между микрофоном и колонками? Чаще всего встречал название микрофонный эффект. Это когда раздается противный свист в динамиках при приближении микрофона. Так вот, возникла острая необходимость в таком устройстве... Может мне кто в этом помочь? Фирменные аппараты стоят слишком дорого. В принципе работы их, лежат перестраиваемые режекторные фильтры. Хотелось бы узнать, может буржуины уже придумали специальные микросхемы для этих нужд? Эфект эхо, например, теперь, за недорого, можно купить в Чипе... Нет, не придумали. Задача подавления акустисеского эха в помещении не имеет точного решения до сих пор (в отличие, скажем, от подавления эха в проводных каналах связи). Есть паллиатив, его можно поискать в ITU-T стандартах. Главная засада - нестационарность акустической среды, например, если Ваша тушка (или тушка любимого кота) перемещается в пространстве, это требует адаптивной перестройки эхозаградителя. Я пытался делать "честный" эхозаградитель на DSP, по методу RLS. Ничего хорошего у меня не получилось, решение было неустойчивым; пришлось удовольствоваться коммутацией каналов приёма-передачи, управляемой звуком (это делалось для телефонии). Задача не имеет общего решения,буржуины придумали....и россияне придумали- лет 20 назад. Но для конкретных диапазонов параметров.
Jan 15 2007, 20:12
Из: Penza
Пользователь №: 15 852
Цитата(muravei @ Jan 15 2007, 19:20)  А чем это не подойдет? А где же следующая страница?
Jan 15 2007, 22:20
Из: Penza
Цитата(muravei @ Jan 15 2007, 21:00)  А весь журнал самим не скачать? Лентяи. Спасибо. Мне интересно стало как эта схема работает - попробовал промоделировать в маткаде. Правда с моделированием фильтров у меня туго, но результат работы перемножителей и сумматора посмотреть можно.
Прикрепленные файлы
1.rar ( 101.69 килобайт )
