> LPC2138 и RS485, прицепление UART1'а к приемопередатчику 485
Romario
сообщение Jan 18 2007, 21:18
Пользователь №: 192
Мне необходимо будет перед установкой DE и сбросом (ADM3485)
выдерживать некоторые паузы. Таймер задейстовать неохота. Появилась
мысль просто коммутировать линию P0.8 то на GPIO, то на TXD1. Во время
коммутации на GPIO (предварительно там Mark) посылать в UART1 левых N байт и дожидаться опустошения U1THR и U1TSR.
Еще есть мысль задейстовать Loop Back Mode.
Какие будут мнения делавших это?
Ответов (1 - 5)
Alex03
сообщение Jan 19 2007, 07:44
Пользователь №: 12 034
А зачем переводить в GPIO перед установкой DE на ADM3485? Передачи то и так нет.
Во время коммутации на GPIO (предварительно там Mark) посылать в UART1 левых N байт и дожидаться опустошения U1THR и U1TSR.
Как дожидаться? По опросу, или по прерыванию?
Если по прерыванию, то в соответствии с х550 аналогом, по крайней мере в LPC221x/LPC229x нет прерывания по TEMP, и соответственно факт ухода из сдвигового регистра последнего байта можно узнать только по опросу. (И этот факт у всех кто реализовывал 485 вызывал недовольство smile.gif )
Если в вашем LPC2138 вдруг есть прерывание по опустошению сдвигового регистра, то извиняйте, Вам повезло. smile.gif
Попробуйте и нам расскажите.
Ну а если есть свободный таймер, то может и его проще задействовать. smile.gif
Andy Mozzhevilov
сообщение Jan 19 2007, 07:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
не делал, но работать наверное будет, если паузы нужно выдерживать только перед пакетом.
Если после, то могут возникнуть проблемы с синхронностью перевода пина в GPIO и пердачей последнего валидного стоп-бита.
А вообще, я а ARM сделал модуль таймера с периодом тактирования 100 мкс, внутри размножил
его на нужное количество программных таймеров и мне теперь не жалко тратить отдельный
таймер на временные интервалы, в том числе и в модбасе.
А ваш вариант я бы применил только, если действительно все аппаратные таймеры расписаны.
Если неохота - в смысле лень, надо лень побороть.
Пасу котов...
Romario
сообщение Jan 19 2007, 13:24
Пользователь №: 192
все понял.
сделаю на таймере
IgorKossak
сообщение Jan 19 2007, 17:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Делал, работает.
Помимо основной идеи при таком способе можно совершенно бесплатно получить дополнительную функциональность - контроль линии на коллизии во время передачи информации.
Romario
сообщение Jan 19 2007, 20:51
Пользователь №: 192
Цитата(IgorKossak @ Jan 19 2007, 17:54) *
Делал, работает.
А как контролировать? насколько я понял RXD1 в этом случае отсоединяется от реального пина RXD (?)
Serial data from the transmitter is
connected internally to serial input of the receiver. Input pin,
RXD1, has no effect on loopback and output pin, TXD1 is held
in marking state
Контролировать коллизии по моему удобнее включив линию RE у приемопередатчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
