> Сдохла мега8 после 1700ч работы в серийном устройстве., есть ли статистика отказов AVR вообще и мег в частности.
Serj78
сообщение Jan 13 2007, 14:45
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Ситуация следующая- при включении (подаче питания) контроллер (ATMEGA8 16 AI) не заработал.
питание 3.3v, нагрузка на порты- 12ма в сумме. ( два светодиода по 5 ма, и все остальные ноги- сигнальные, токи не более 100 мка.)
входные сигналы выше и ниже напряжения питания исключены.
При детальном анализе выяснилось (сначала грешил на кварц) что на ножке reset, если от нее отпаять подтягивающий резистор 10к, напряжение 0.1 вольт- нет внутренней подтяжки. все входы в высокоимпедансном состояниии, генератор (внешний керамический резонатор) молчит.
Подача тактового сигнала на вход xtal1 ни к чему не привела. потребляемый ток- 4ма.
прошиваться последовательным программированием отказывается., вообще ведет себя как пустое место sad.gif, даже сигнатуру и lock биты не прочитать, в том числе и при внешнем генераторе тактовой частоты.
Контроллер стоит в серийном устройстве, (радиомодем), наработал около 1700ч.
За 2 года и это первый выход из строя модема по вине контроллера мега8, таких модемов сделано больше 200 шт, и вообще, это первый вылет 8-м меги в работающем устройстве sad.gif.
Может я везучий, или просто у нас количества не велики, но за 4 года и около 2000шт мег8, это первый случай ее вылета.
Температурный режим- -10..+50 градусов.
есть ли у кого статистика отказов по AVR и меге8 в частности? а то я начал было думать, что они "безотказные" smile.gif серия (партия) контроллера 0147G. покупали в Эфо.
- Serj78   Сдохла мега8 после 1700ч работы в серийном устройстве.   Jan 13 2007, 14:45
- - mse   Ничего безотказного не бывает.А причин выхода мобу...   Jan 13 2007, 14:57
- - dkostik   одн из вариантов если пишеш часто в еепром по конч...   Jan 13 2007, 15:02
- - beer_warrior   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=162...   Jan 13 2007, 15:06
- - SasaVitebsk   Цитата(Serj78 @ Jan 13 2007, 15:45) Ситуа...   Jan 13 2007, 17:09
- - SDFF   Выражаю исключительно личное мнение и без всякого ...   Jan 13 2007, 23:04
|- - plombir   Цитата(SDFF @ Jan 13 2007, 23:04) Выражаю...   Jan 14 2007, 16:32
|- - SasaVitebsk   Цитата(SDFF @ Jan 14 2007, 00:04) Выражаю...   Jan 14 2007, 17:46
|- - mse   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 14 2007, 17:46) ...   Jan 14 2007, 20:38
- - umup   Было такое при программировании Atmega16 от ноутбу...   Jan 14 2007, 15:57
- - forever failure   Было такое, сдохли последовательно 4 штуки м8-х с ...   Jan 14 2007, 21:02
- - sseett   Вот еще один аргумент в пользу AVR. На фотке плата...   Jan 16 2007, 03:18
- - halfdoom   Цитата(Serj78 @ Jan 13 2007, 14:45) Контр...   Jan 16 2007, 11:50
- - Nanobyte   Цитата(Serj78 @ Jan 13 2007, 14:45) Контр...   Jan 16 2007, 22:24
- - WHALE   Я работаю на телецентре.AVR в качестве управляющег...   Jan 17 2007, 00:09
|- - mse   Цитата(WHALE @ Jan 17 2007, 00:09) .Везде...   Jan 17 2007, 10:42
- - bill_vs   При лабораторных исследованиях, ВЧ облучение платы...   Jan 17 2007, 21:21
|- - mse   Цитата(bill_vs @ Jan 17 2007, 21:21) При ...   Jan 18 2007, 09:37
- - WHALE   А что за ВЧ?Частота и напряженность поля(плотность...   Jan 17 2007, 22:11
- - bill_vs   Напряженность поля около 25 В/м, частоты 500 МГц и...   Jan 18 2007, 20:54
|- - WHALE   Цитата(bill_vs @ Jan 18 2007, 20:54) Напр...   Jan 19 2007, 09:16
- - bill_vs   По ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) степень ...   Jan 19 2007, 20:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.02917 секунд с 7
