> Генератор синусоиды
maximka
сообщение Dec 28 2006, 19:36
Пользователь №: 13 252
Необходимо реализовать генератор синусойды.
Параметры сигнала:
Амплитуда 40 В.
Частота 1 кГц.
Возможность изменения амплитуды +-5В
Возможность изменения частоты +-20 Гц.
Хотелось бы использовать какую-нибудь микросхему генератора синусойды с изменяемой частотой. Амплитуду потом можно увеличить.
В общем интересует Ваше мнение на пути реализации данной задачи?
Ответов (1 - 13)
rezident
сообщение Dec 28 2006, 19:55
Пользователь №: 3 882
Недостаточно начальных условий.
Не указан способ регулировки амплитуды и частоты.
Не указаны временные и температурные допуски на стабильность сигнала.
Не указан допустимый коэффициент гармоник.
Ну и т.д.
Самое простое это сгенерить ШИМ-ом любого МК, пропустить через фильтр 2-3-4 порядка и усилить до нужной амплитуды.
maximka
сообщение Dec 28 2006, 20:12
Ну и т.д.
Основной критерий - простота реализации.
Способ регулировки частоты - устроили бы всего 3 значения частоты 980, 1000, 1020 Гц.
Способ регулировки амплитуды - устроили бы всего 3 значения амплитуды 35, 40, 45 В.
Регулировать хотелось бы или записью какого-нибудь управляющего кода в микросхему или переключением различных резисторов или конденсаторов.
Временные и температурные допуски 1%.
То что Вы предлагаете - сгенерировать ШИМом прямоугольные импульсы заданной частоты - пропустить через фильтр n-го порядка - получить sin, затем его усилить до нужной амплитуды. Я правильно понял?
Если да - то тут требуется достаточно сложная реализация фильтра.
Может быть проще с МК подать на ЦАП, а потом усилить сигнал?
И если можно приведите пример какойнибудь микросхемы, какая генерирует sin.
el34
сообщение Dec 28 2006, 20:59
инженер
Пользователь №: 3 064
а может так-
перестраиваемый генератор квадрата(меандра)
нагружен на настроенный в резонанс (1kHz) повышающий трансформатор...
и Все...
у Вас ведь очень узкий диапазон перестройки а про кни Вы не упоминали
питание хоть 3 хоть 5В проще некуда....
Сообщение отредактировал el34 - Dec 28 2006, 21:00
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
maximka
сообщение Dec 28 2006, 21:09
Цитата(el34 @ Dec 28 2006, 20:59) *
а может так-
и Все...
Трансформатор совсем не хочется использовать.
jam
сообщение Dec 28 2006, 21:34
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Доброго времени суток!
Можно взять модулированный ШИМ - его фильтровать проще, а можно на выводы микроконтроллера повесить сборки резисторов SIL9 8 в 1 например по 100ком и собрать всё в ОУ - получится 4-5 разрядный ЦАП - на этом же ОУ и фильтр выйдет при помощи конденсатора в обратной связи.
Сергей.
Сообщение отредактировал jam - Dec 28 2006, 21:35
yura-rf
сообщение Dec 28 2006, 23:33
Пользователь №: 17 789
Попробуйте посмотреть на обычные УНЧ TDA... Из усилителя несложно (RC-цепочки) сделать генератор. Питание +/-40В - на выходе получаем сразу необходимую Вам амплитуду.
Посмотрите, например, tda7294.
el34
сообщение Dec 29 2006, 11:01
инженер
поддерживаю тему с TDA или высоковольтным ОУ .... только надо не забывать об управляемом стабилизаторе амрлитуды ....
iosifk
сообщение Dec 29 2006, 11:21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Синусно-косинусный генератор на 3-х ОУ и цифроуправляемый резистор, если эти компоненты подойдут по стабильности. А если нет, то с синусоиды снимать частоту и процессором делать автоподстройку по кварцу. Это даст минимум искажений.
www.iosifk.narod.ru
Massi
сообщение Dec 29 2006, 11:37
Пользователь №: 13 556
вопрос простой...генератор на мосте Вина...или цифрой...или MAX как...но основная проблема уто усилитель...на него все внимание...
глянь сюда...AN87 стр 57
http://www.linear.com/search/searchResults...teCriteria=an87
MAX038 спасет твою душу и придет к тебе счастя...
Motobaza.kiev.ua
jam
сообщение Dec 29 2006, 19:00
Из: Транай
Доброго времени суток.
TDA7294 - явный перебор, можно найти что-нибудь поменьше, или же включить два ОУ мостом, если позволительно, да и найти ОУ на 40 вольт - не проблема, многие допускают работу от +-22в.
Если надо больше , то стоит посмотреть ST - там много чего кроме TDA7294 есть.
MAX038 без фапч требуемой стабильности не даст, к тому же стоит денег и требует обвязки - да и тут она совсем не к чему, но микруха хорошая , работает до 35мгц даёт 1вольт на 50ом.
Сергей.
Alex255
сообщение Jan 9 2007, 15:51
Пользователь №: 23 757
Параметры сигнала:
Амплитуда 40 В.
Частота 1 кГц.
И-эх... гулять так гулять... цифровой синтезатор - для 1кГц это любой пойдет, да и синус хороший получится, ну и усилитель - куда без него... что нить от Техаса или Линеар - там есть высоковольтные операционники. Ну а амплитуду регулировать - тут на цвет и вкус.... цифровой потенциометр например
Alex-GTU
сообщение Jan 13 2007, 17:18
Пользователь №: 5 318
Существуют ли микросхемы - генераторы синуса? Частота - до 1кГц, амплитуда - до 5 вольт.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
el34
сообщение Jan 13 2007, 17:36
инженер
в гугле набираем "vco sinus"
например
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX038.pdf
ну там еще exar но где его брать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
