> Какой продукт компании CST лучше использовать, для анализа ЭМС элементов печатных плат
Mikkey
сообщение Jan 15 2007, 13:17
Пользователь №: 14 971
Уважаемые форумчане, подскажите, какой пакет компании CST лучше всего бы подошел для моделирования условий электромагнитной совместимости элементов печатных плат?
1. Сигнальные линии и линии питания печатных плат при некоторых условиях могут наводить помехи на соседние линии и близлежащие элементы... Чтобы промоделировать данную ситуацию в пакете должна быть возможность подавать на порты сигналы любой (или почти любой) формы.
2. Нужно промоделировать ситуацию скопления на плате статических зарядов и промоделировать их воздействие. (К примеру снять зависимость напряженности образованного ими эл. поля - от расстояния).
3. Возможность подать на вход (порт) СВЧ импульс с очень малым передним фронтм и экспоненциальным - задним. Данный импульс должен имитировать электростатический разряд.
4. Возможность снимать с портов электрические характеристики (напряжение, ток ...).
5. Возможность включения моделируемой 3D структуры в электрическую схему.
Подскажите пожалуйста, нужно очень срочно! И очень прошу, дайте ссылку для скачивания проги (если есть такая возможность)!
Заранее, примного благодарен!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.02349 секунд с 7
